[产品发布]
业界罕见的SOJ表贴封装,你造吗?
1525|1
mornsun|  楼主 | 2015-5-19 16:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       近日,金升阳公司发布了一款非常特别的3W表贴电源产品:URB-MT-3WR3,该产品采用业界罕见的SOJ封装形式,体积为19.2*18.1*10.2(mm)。相比起传统SMD电源产品,该封装耐焊接性好,不容易变形,且占板面积更小,布板更加灵活,尤其适用于空间狭小的紧凑型系统设计。
品特点
●  宽输入电压范围(4:1)
●  纹波噪声低至30mVp-p
●  静态输入电流低至5mA
●  10ms内快速开机响应
●  紧凑型SOJ表贴封装
●  满载效率高达84%
      该系列产品拥有4:1超宽输入电压,提供9-36V、18-75V两种直流输入范围,全输入范围内效率高达84%。由于采用了新型的封装结构,该产品在电路设计和PCB布局方面也做了较大的改变,这使得该产品比上一代产品拥有更低的纹波噪声(30mVp-p)、更快的开机响应(10ms)和更低的静态输入电流(5mA)。同时它还具有输入远程开关、欠压保护、输出短路保护、过流保护等多种保护功能,能极大地保护后端系统不受干扰和损坏。
目前该电源产品正处于量产阶段,可接受产品送样及小批量的订单,且无最小订购量的限制,欢迎新老客户免费申样和订购!
样品申请、资料下载
sunmay2015| | 2015-5-20 15:39 | 只看该作者
SOJ封装?不懂!
百度一下:
SOJ(Small Out-Line J-Lead,小尺寸J 形引脚封装)封装方式是指芯片的两边有一排小的J 形引脚,直接粘在印刷电路板的表面上。
个人签名:金升阳电源技术论坛:https://bbs.21ic.com/iclist-174-1.html
349
