求解一直流继电器的瞬时电流计算
1287|8
123654789| | 2015-5-22 15:01 | 只看该作者
既然你都有示波器了
串联一个小电阻上去,测量一下电阻两端的电压,就可以了
shalixi| | 2015-5-22 15:03 | 只看该作者
找本电路,书上有,这是最简单的电感电阻串联电路。
huayuliang| | 2015-5-22 19:36 | 只看该作者
R、L 串联电路。不过先不必考虑电感。倒是先要根据测得的值,来计算120VDC的内阻。然后计算稳定状态下的 R(L) 的电流。
瞬态电流····你看书吧。。不需要考虑的。
晕死,因为关心你的120VDC的内阻,居然先去求内阻了。。:L
直接可以得到电流,44/80 = 550mA
wujie155|  楼主 | 2015-5-25 22:24 | 只看该作者
huayuliang 发表于 2015-5-22 19:36
R、L 串联电路。不过先不必考虑电感。倒是先要根据测得的值,来计算120VDC的内阻。然后计算稳定状态下的 R( ...
哈哈,我是求解冲击电流呢
确实,上学时候没有好好学现在问题慢慢就出来了
wujie155|  楼主 | 2015-5-25 22:25 | 只看该作者
123654789 发表于 2015-5-22 15:01
既然你都有示波器了
串联一个小电阻上去,测量一下电阻两端的电压,就可以了 ...
这个办法不错,大概范围就测出来了
huayuliang| | 2015-5-26 18:41 | 只看该作者
wujie155 发表于 2015-5-25 22:24
哈哈,我是求解冲击电流呢
既然你知道是在求冲击电流。。。。电感上电瞬间什么情况也清楚吧?真该看书了。。
电路上电瞬间。电感的电流为零,电容的电压为零。浪涌inrush电流是由电容导致的。
对于你的电路,求冲击电流是没意义的。。
wujie155|  楼主 | 2015-5-28 15:04 | 只看该作者
电路上电瞬间。电感的 ...
嗯,多谢指导,之前想求冲击电流是怕里面线圈烧坏,其实工作时间很短,连续工作才会有点微热
