发新帖我要提问
返回列表
[技术讨论]
关于三极管的Ft
楼主: mentor55=5
mentor55=5|  楼主 | 2015-5-31 11:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览
晶体管放大电路的本质就是。
谢谢大家!
输入为电压而输出为电流。
再次感谢大家!
从来没有输入为电流而输出也为电流一说。
如果非要这么说那么是无法进行定量计算的。
如果要定量计算就必然是电压和电流共存的。
但电流还是被抵消了。
而只有电压。
晶体管的本质就是跨导放大。
再次感谢大家!
mentor55=5|  楼主 | 2015-5-31 11:04 | 只看该作者
三极管频率特性的计算与ft无关。
谢谢大家!
如果一个三极管放大电路的GBW大于ft。
那么就是GBW大于ft。
这一点都不奇怪。
例如射极跟随器的GBW如果大于ft。
那么就是GBW大于ft。
这是正常合理的。
一点不奇怪的。
再次感谢大家!
mentor55=5|  楼主 | 2015-5-31 11:13 | 只看该作者
毫无疑问英国演员肖恩康那里博士。
谢谢大家!
是学院式的人物。
因为是学术界的人士。
所有必定会犯概念错误。
把三极管当作电流放大器件就是一个十足的概念错误的了。
再次感谢大家!
mentor55=5|  楼主 | 2015-5-31 11:14 | 只看该作者
所谓的电流模式放大电路。
谢谢大家!
也是学院式的人物犯下的另一个令人发指的错误。
再次感谢大家!
mentor55=5|  楼主 | 2015-5-31 11:20 | 只看该作者
至于那个所谓的电流反馈放大电路。
谢谢大家!
CFB就更是一个令人发指的无法容忍的概念错误。
再次感谢大家!
mentor55=5|  楼主 | 2015-5-31 11:39 | 只看该作者
三极管仅仅就是一个。
谢谢大家!
输入电阻远远小于MOSFET的MOSFET。
再次感谢大家1
可以把三极管看作MOSFET的一个特例。
而不是反过来。
谢谢大家!
mentor55=5|  楼主 | 2015-5-31 11:44 | 只看该作者
但ft的概念和测试会大幅降低三极管作为一个MOSFET的频率特性。
谢谢大家!
三极管的频率特性与MOSFET是一样的。
但ft把三极管的频率特性指标大幅降低了。
再次感谢大家!
总之Ft是一个概念非常错误的概念。
谢谢大家!
changle11sdo5| | 2015-5-31 20:47 | 只看该作者
我也被教书忽悠了,放大倍数的变化,谢谢大家
华籽2010| | 2015-12-8 10:20 | 只看该作者
想请教下,你那个曲线是怎么仿真出来的,电路怎样,我想做三极管模型,用来验证
OTB| | 2017-12-13 23:25 | 只看该作者
如图所示。
谢谢大家!
再次感谢大家!
小和尚520| | 2018-11-20 16:27 | 只看该作者
请教,如图,
假设三极管在饱和状态时,饱和程度越深,电流增益就越小,频率就越大。
但会使退饱和时间变长,开关频率因而变小,这是不是矛盾了?
@OTB
OTB| | 2018-11-20 16:39 | 只看该作者
小和尚520 发表于 2018-11-20 16:27
请教,如图,
但会使退饱和时间变 ...
为了放大。
谢谢大家!
三极管就不能工作在饱和方式。
ft就是一个”伪命题和伪概念“。
所有电子工作者,都可以把ft忘掉。
因为,三极管不可能再有”新产品“,所有早已存在的三极管,一般会给出ft指标,只能说明,ft越大,则频率特性越好。
MOSFET本应该,如果三极管一样,有ft概念,但事实上,学术界和教科书没有给出,这足以证明ft的伪命题和伪概念了。
三极管就是一个:电压控制电流元,MOSFET也是一个电压控制电流元。
ft的概念是错误的,没有意义的,而教科书和学术界,也没有算对。
再次感谢大家!
yuanzhoulu| | 2018-11-20 21:44 | 只看该作者
请教,如图,
但会使退饱和时间变 ...
楼主和你@的好像是一个人
ft随是电流大小而变化的,这个在手册中是给出的,但是在饱和时ft多少这还真不知道。你这种问题是典型的初学者风格,我当初也是这样。在饱和时就不要用增益和ft的关系来算了,已经不再适用了。ft应该是交流小信号下的一个指标,还是在指定的条件下测得的,大信号、饱和、截止都不适用。
