[总线接口]
串口扩展的应用和方案介绍
964|1
vkic007|  楼主 | 2015-6-11 11:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品介绍:
WK提供目前业界收发缓存最大、接口最全、尺寸最小的高性价比UART器件,芯片内置多种总线数据转换处理协议,为工业和便携设备等嵌入式系统提供先进的串口扩展器件。
产品特点:
        接口最全:
--WK系列UART产品主接口支持UART、I2C、SPI、8位并行总线可选
--业内独创通过标准三线UART串口扩展UART技术。
        收发缓存最大:
--每个扩展串口具备256级收发独立FIFO
--支持超时中断和任意可设置FIFO触发点中断
--防止串口通信数据溢出,减少CPU响应中断次数-
--有效提高基于嵌入式OS系统中串口通信的实时性和可靠性。
        封装最小:
--系列产品采用SSOP16/20,QFP44,QFN24/32封装
--WK2204采用4*4mm的QFN24封装,为业界最小的4通道低电压UART
--WK2166为QFP44封装,为业界最小的工业级宽电压4通道UART
        主接口特性:
--UART接口:波特率自适应技术,最高速率2Mbps,支持16字节连续收发;
--SPI接口:从模式,最高速率10Mbps,支持256字节连续收发;
--IIC接口:从模式,最高速率1Mpbs,支持16字节连续收发
--8位并口:标准8位总线模式,最高速率10MBps,仅占用2个地址空间
        扩展串口特性:
--系列产品支持2-4个扩展标准串口可选
--每个扩展串口波特率、字长、校验格式可以独立设置,并可单独软件复位;
--扩展串口最高通信速率可达2Mbps;
--扩展串口可以支持RS485自动收发,自动485网络地址识别;
--可设置为SIR标准的IrDA红外通信模式,速率可达115.2kbps。
        设计资源和支持:
--Linux/Android 系统级串口驱动,参考源代码
--8051,STM32 应用参考源代码
--EVB开发评估板
产品应用:
        移动便携设备:行业PDA、行业平板、移动收款机、便携数据采集终端
        工业控制:串口服务器、自动化现场控制、POS机、工业机器人,四轴飞行器
        仪器仪表:智能仪表、AMR远传抄表设备、工业/医疗采集仪器
        通信设备:工业网络通信设备、串行基站控制器、串行通信终端
        汽车电子:车载导航系统、停车管理系统、汽车安全行驶记录仪(黑匣子)
        智能硬件:智能家居控制设备、可穿戴采集设备、智能安防,智能家电
vkic007|  楼主 | 2015-6-11 11:51 | 只看该作者
相关的串口扩展方案和驱动程序
串口扩展(基于安卓系统的wk2204串口扩展芯片驱动设计).pdf
501.02 KB
串口扩展芯片wk2204在物联网终端中的应用.pdf
392.31 KB
串口扩展芯片选型和方案介绍.pdf
1.33 MB
串口扩展芯片应用介绍.pdf
559.55 KB
基于串口扩展IC的物流POS机设计.pdf
134.94 KB
wk2xxx_spi_demo(2014.12.25).zip
152.45 KB
