为什么这个运放不输出3.3V?
1524|5
红叶醉花|  楼主 | 2008-6-19 22:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我要检测耳机的插入,图中J2的1、2脚是连接到咪头,当没有插入耳机时,DetectMIC检测到的是低电平,当插入耳机后R40 和R44相连的那点电压下降到大概2.5V,(3.3V-2.5V)*5 ,我想应该输出3.3V,可是实际上确是1V(DetectMIC已经从检测IO断开了,没有受IO影响),即使我将R40接到地,输出也只有2V 。
我采用的是UTC的LM358
http://www.utc-ic.com/spec/LM358.pdf
awey| | 2008-6-19 22:09 | 只看该作者
因为358不是轨到轨的运放
输出比Vcc低1~1.5V。
红叶醉花|  楼主 | 2008-6-20 09:46 | 只看该作者
茅塞顿开
非常感谢awey
平时接触运放少,刚google了一番,才了解了rail-rail
VCC改为5V,放大4倍,问题解决
jt4117| | 2008-6-20 11:14 | 只看该作者
没有比358更便宜的运放了吧??
红叶醉花|  楼主 | 2008-6-20 11:29 | 只看该作者
据说358是最便宜的了
我也在找,谁要知道比358更便宜的,烦请告诉我一声,
栏杆| | 2008-6-20 22:23 | 只看该作者
要便宜,可否考虑用三极管“线与”或者“线或”
应该可以比358更便宜吧?
