[电机及执行机构驱动] BLDC反电动势启动???
2577|5
 楼主| wushaorong88 发表于 2015-7-17 22:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
无刷电机如果如何用反电动势法来驱动呢?  如果用过零信号进行换向,那换向时序应该怎么得出?可不可一检测到过零信号就进行换向?
三段式启动法中的预定位应该怎么来控制电机呢,如何判断电机启动成功呢?无刷电机新手入门,请大家不吝赐教,在这里先谢过罗!:handshake
whj_2008 发表于 2015-7-23 10:15 | 显示全部楼层
目前反电势大多采用端电压法,(有ad采样法和虚拟中点电位法),根据不同相的过零点来选择换相相序。
不可以检测到过零信号就换向,需要对过零信号滤波,正常换相点与过零点相位相差30度
 楼主| wushaorong88 发表于 2015-7-29 22:07 | 显示全部楼层
那应该怎么由开环转入过零信号控制?谢谢!
wang863 发表于 2015-8-7 19:17 | 显示全部楼层
在检测到一定的反电动势信号以后直接切换就行。
 楼主| wushaorong88 发表于 2015-9-21 21:39 | 显示全部楼层
恩,谢谢回复,很感谢
 楼主| wushaorong88 发表于 2015-9-21 21:40 | 显示全部楼层
不可 ...
恩,谢谢指教
