一个对地恒流源电路
9436|13
 楼主| oldzhang 发表于 2015-8-1 11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个单电源运放恒流源电路,提供给大家,这里的基准电压E是用TL431产生的。
 楼主| oldzhang 发表于 2015-8-1 11:36 | 显示全部楼层
如果用自带基准的运放NCP4300一片,加电阻就可以构成
一抹笑zZ 发表于 2015-8-1 17:41 | 显示全部楼层
 楼主| oldzhang 发表于 2015-8-1 18:01 | 显示全部楼层
原理:
 楼主| oldzhang 发表于 2015-8-1 18:09 | 显示全部楼层
三极管是增加电流驱动能力,去掉三极管不影响分析。
有图所知:
Io=I1-I2
I2R2=I3R4
E+I2=I3R3
把Io表达为I3和电阻的式子为:
Io=I3(R4/R2-R3/R1)+E/R1
如果R4/R2-R3/R1=0
则Io=E/R1实际上,在运放输出电流够的场合,可以不要三极管,不要三极管的另一个好处是,E可以是交流电压,则Io是交流。
5之蒲公英 发表于 2015-8-1 21:38 | 显示全部楼层
xmar 发表于 2015-8-2 09:58 | 显示全部楼层
这个恒流源电路新颖。好像恒流特性不是太好。RL=0或RL=R1电流稳不住了。一般恒流电路在这两处没问题,特别是RL=0时,
 楼主| oldzhang 发表于 2015-8-5 10:22 | 显示全部楼层
不会吧,RL=0,RL=R1可以的。
mmuuss586 发表于 2015-8-6 12:43 | 显示全部楼层
这个电路精度要求不高可以;
另外三极管最好换成JFET或MOS管;
还有至少加些电容;
 楼主| oldzhang 发表于 2015-8-10 22:01 | 显示全部楼层
这个单运放的电路不如双运放的好。
gaoxueyan 发表于 2015-8-28 10:32 | 显示全部楼层
稳定吗?
 楼主| oldzhang 发表于 2015-8-29 09:09 | 显示全部楼层
“manbo789”找的来源:豪兰德电流源
http://wenku.baidu.com/link?url= ... fvA6YDnwnR1u-lqwWVm
TT1000 发表于 2021-5-4 23:48 | 显示全部楼层
学习了
