[电机及执行机构驱动] 供应数字量传输模块 16路隔离继电器常开输出
1021|0
 楼主| cytech100 发表于 2015-8-10 10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品概述 MDTO/MDJO系列16路隔离开关量输出模块是一种通用型开关量输出模块,内嵌高性能ARM处理器,针对工业自动化控制场景而设计,采用电源、输出、通信互相隔离等技术,输出端采用ESD、过压、过流保护等设计,具有性能稳定、抗干扰性强等特点。
  MDTO/MDJO系列有2组相互隔离的开关量输出通道,每组8路,共16路,有晶体管源输出、晶体管漏输出、继电器输出三种输出类型,MDTO/MDJO系列采用工业中广泛应用的标准化MODBUS RTU协议,可以与各种PLC、人机界面、组态软件、工控机等MODBUS接口产品连接通信,并且具有通信超时检测功能,方便通信控制,也可以按客户要求定制通信协议。
本产品具有良好的扩展性能,广泛应用于分布式数据采集系统中。MDTO/MDJO系列可以运用级联的方式与其它数据采集模块共同组成一个基于RS485总线的工业控制现场数据采集终端。
开关量输出模块应用范围(1) 工控产品开发;
(2) 机房、无尘车间环境控制;
(3) 移动数据采集站;
(4) 畜牧养殖环境控制;
(5) 种植水养环境控制;
(6) 仓库冷藏冷链环境控制;
(7) 机械、消防、石化、建筑、电力、交通等各行业RS485总线工业自动化控制系统中。
开关量输出模块产品特性● 16路隔离型开关量输出,分成两组,每组8路;
● 输出类型:继电器输出,可选常开/常闭输出(订货时指定);
● 开关量输出与系统完全隔离;
● 隔离RS485通讯口,浪涌保护(订货时指定);
● 集成终端电阻,用拨码开关接入;
● Modbus RTU通信协议;
● 具有超时检测与超时预定义输出功能;
● 拨码开关设置波特率、地址,奇偶校验可选(订货时指定);
● 通讯数据包格式可定制(订货时说明);
● 通讯协议可根据客户要求定制(订货时说明);
● 9~30VDC宽电压供电,具有过压、过流、反接保护;
● 三年质保;
数字量输出接口(DO)
通道数16(2组,每组8通道,隔离电压2500VDC)
MDTO1180D输出类型光耦隔离晶体管源输出
最大负载电压30VDC
最大负载电流100mA
截止-漏电流<20μA
导通饱和电压1V(100mA)
输出晶体管最大损耗<150mW
MDTO2180D输出类型光耦隔离晶体管漏输出
最大负载电压30VDC
最大负载电流100mA
截止漏电流<20μA
导通饱和电压1V(100mA)
输出晶体管最大损耗<150mW
MDJO3280D输出类型继电器输出,常开触点,干接点
触点容量30VDC/5A,250VAC/5A
串口通信参数
接口类型RS485
波特率1.2K~115.2Kbps可设置,初始为115.2K
通讯格式8位数据位,1位停止位,1位起始位,无校验,可定制
通讯协议Modbus RTU/ASCII,可定制
地址范围1~31
串口保护
ESD保护15KV
隔离电压1500VDC
浪涌保护600W
串口过流、过压60V,1A
电源参数
电源规格9~30VDC,反接保护
功耗2W,继电器全开4W
浪涌保护600W
过压、过流30V,2A
工作环境
工作温度-20~50℃
储存温度-40~85℃
相对湿度5~95%RH,不凝露
其他
尺寸145x90x40mm
外壳材质ABS工程塑料
安装方式标准DIN导轨安装或螺丝安装
保修3年质保
产品型号说明
开关量模块应用系统图
