使用CANmini接口卡前,必须注意以下几个事项:<br /> 1、在PC启动后进入BIOS中,必须将并行口设置为EPP1.9或EPP1.7模式;<br />2、安装好光盘所带的驱动程序,在PC“设备管理器”栏中可以找到“CANlite(CANmini) Parallel PortCommunication Device”,设备前无“!”或“?”警示标记;<br /> 3、在Win2000和WinXP操作系统下,还必须设置操作系统的打印机端口设置:打开系统的“设备管理器”,鼠标双击“端口(COM和LPT)”->“打印机端口”将弹出并口的属性页,在“端口设置”属性页面中选中“使用指派给此端口的任何中断”选项。<br /> 4、CANmini接口卡必须外接+5V电源,且注意电源的正负极性;同时注意安装120R终端电阻。<br /> 然后,即可以使用ZLGCANTEST通用测试软件,依次按下“打开设备”、“启动CAN”按钮,对ZLGCAN接口卡进行发送、接收、自收自发等测试。 <br />
