[CAN-bus/DeviceNet] 请教斑竹
2941|4
 楼主| lyrsh123 发表于 2007-4-16 11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
尊敬的斑竹;<br />  我现在用贵公司生产的EASYARM2131开发板,芯片是2148,想在此基础上扩展CAN口,但是SJA1000的寄存器地址怎么设置啊?急用,谢谢!
zlgCAN 发表于 2007-4-16 12:23 | 显示全部楼层
[转载]基于LPC2131嵌入式系统的CAN模块设计与实现
基于LPC2131嵌入式系统的CAN模块设计与实现&nbsp;<br />&nbsp;<br />作者姓名:&nbsp;杨龙山<br /><br /><br />&nbsp;<br />&nbsp;<br /><br />随着信息技术技术的飞速发展,&nbsp;ARM技术方案架构作为一种具备低功耗、高性能、以及小体积等特性的32位嵌入式微处理器,得到了众多的知识产权授权用户,其中包括世界顶级的半导体和系统公司。目前已被广泛的用于各类电子产品,汽车、消费娱乐、影像、工业控制、海量存储、网络、安保和无线等领域。被业界人士认为,基于ARM的技术方案是最具市场前景和市场优势的解决方案。<br /><br />现场总线CAN是为解决现代汽车中众多的电控模块之间的数据交换而开发的一种串行通信协议。由于其具有多主站依据优先权进行总线访问,采用非破坏性总线仲裁,可完成对通信数据的错误检验和优先级判别,数据长度最多为8个字节,传输时间短,受干扰的概率低,抗干扰能力较强,通信速率最高可达1Mbit/s等特点,它被广泛应用在汽车,工业,消费类电子等领域,而被公认为是最有前途的现场总线之一。<br /><br />基于ARM在嵌入式系统方面优势和CAN总线的广泛应用,目前越来越多的ARM处理器内部都自带了CAN控制器,极大的方便了开发人员对CAN总线的开发。但目前仍有些产品中的ARM处理器没有内置CAN控制器,为了能够适应节点间对数据传输所提出的实时性,可靠性的要求,同时又不改变原来的硬件结构,通过外扩CAN接口模块来实现CAN通信成了一个较为合适的选择。<br /><br />本文基于ARM7TDMI-S处理器LPC2131,对内部没有集成CAN控制器的处理器,设计了较为通用的CAN接口模块的硬件电路,并对CAN总线进行了可靠性设计,而且对基于嵌入式实时操作系统μCOS-II实现CAN通信,进行了嵌入式软件的设计,最终在实践中对CAN总线通讯的可靠性和可行性进行了验证。&nbsp;<br />LPC2131<br /><br />Philips&nbsp;LPC2131是基于ARM7TDMI-S的高性能32位RISC微控制器,它一方面具有ARM处理器的所有优点:低功耗、高性能;同时又具有较为丰富的片上资源,非常适合嵌入式产品的开发。其特点如下:<br /><br />·集成了Thumb扩展指令集。<br />·32KB可在系统中编程(ISP)的片内Flash和可在应用中编程(IAP)的8KB&nbsp;RAM,具有向量中断控制器。<br />·2个UART,2个I2C串行接口,2个SPI串行接口,2个定时器(7个捕获/比较通道),PWM单元可提供多达6个PWM输出,8通道10位ADC,实时时钟RTC,看门狗定时器WDT,48个通用I/O引脚。<br />·CPU时钟高达60MHz,具有片内晶体振荡器和片内PLL。<br /><br />LPC2131内部没有集成CAN控制器,而无法利用CAN总线来进行通讯。为了使得LPC2131能够利用CAN总线进行通讯,可以通过外部扩展来拓展其功能。<br /><br />硬件电路设计<br /><br />由于LPC2131是由3.3V供电的ARM7TDMI-S微处理器,其各个IO引脚是3.3V的TTL电平,而且可以承受5V的电压。而独立CAN控制器SJA1000是5V供电,其各个IO口的电平是5V的TTL电平,所以二者兼容,其IO可以直接相连。<br /><br />LPC2131与CAN控制器接口..............<br /><br />......................见链接<br /><br /><br />&nbsp;<br /> <br /> 相关链接:<a href='http://www.ck365.cn/lunwen/1445.html'>http://www.ck365.cn/lunwen/1445.html</a>
foyyof 发表于 2007-4-16 13:43 | 显示全部楼层
兄弟:
完全可以找一款具有CAN/USB的ARM7<br /><br />philips的LPC23xx(CAN,USB,ETH),以及AT/ST都有类似芯片!<br /><br />外扩东西很麻烦,包括电路板设计,而且还有电平兼容,还要写接口程序.....不要自找麻烦!<br />
LYRSH123 发表于 2007-4-16 16:06 | 显示全部楼层
感谢!
LYRSH123 发表于 2007-4-16 16:10 | 显示全部楼层
thank you!
谢谢二楼\三楼的大哥了!经过二楼的点拨我已经有一点眉目了,呵呵,谢谢啊!我们这个题目只能自己设计,不能找现成的啊!
