[CAN-bus/DeviceNet] DOS下常用网络命令解释大全
2413|0
 楼主| zbztipstar 发表于 2007-5-22 14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
出处:www.csdn.net&nbsp;&nbsp;作者:gouxiongmao<br /><br />1、Arp&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;显示和修改“地址解析协议”(ARP)&nbsp;所使用的到以太网的&nbsp;IP&nbsp;或令牌环物理地址翻译表。该命令只有在安装了&nbsp;TCP/IP&nbsp;协议之后才可用。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;arp&nbsp;-a&nbsp;[inet_addr]&nbsp;[-N&nbsp;][if_addr]&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;arp&nbsp;-d&nbsp;inet_addr&nbsp;[if_addr]&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;arp&nbsp;-s&nbsp;inet_addr&nbsp;ether_addr&nbsp;[if_addr]&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;参数&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-a&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;通过询问&nbsp;TCP/IP&nbsp;显示当前&nbsp;ARP&nbsp;项。如果指定了&nbsp;inet_addr,则只显示指定计算机的&nbsp;IP&nbsp;和物理地址。&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-g&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;与&nbsp;-a&nbsp;相同。&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;inet_addr&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;以加点的十进制标记指定&nbsp;IP&nbsp;地址。&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-N&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;显示由&nbsp;if_addr&nbsp;指定的网络界面&nbsp;ARP&nbsp;项。&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if_addr&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;指定需要修改其地址转换表接口的&nbsp;IP&nbsp;地址(如果有的话)。如果不存在,将使用第一个可适用的接口。&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-d&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;删除由&nbsp;inet_addr&nbsp;指定的项。&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-s&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;在&nbsp;ARP&nbsp;缓存中添加项,将&nbsp;IP&nbsp;地址&nbsp;inet_addr&nbsp;和物理地址&nbsp;ether_addr&nbsp;关联。物理地址由以连字符分隔的6&nbsp;个十六进制字节给定。使用带点的十进制标记指定&nbsp;IP&nbsp;地址。项是永久性的,即在超时到期后项自动从缓存删除。&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ether_addr&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;指定物理地址。<br /><br />2、&nbsp;Finger&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;在运行&nbsp;Finger&nbsp;服务的指定系统上显示有关用户的信息。根据远程系统输出不同的变量。该命令只有在安装了&nbsp;TCP/IP&nbsp;协议之后才可用。&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;finger&nbsp;[-l]&nbsp;[user]@computer[...]&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;参数&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-l&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;以长列表格式显示信息。&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;user&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;指定要获得相关信息的用户。省略用户参数以显示指定计算机上所有用户的信息:&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;@computer<br /><br />3、Ftp&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;将文件传送到正在运行&nbsp;FTP&nbsp;服务的远程计算机或从正在运行&nbsp;FTP&nbsp;服务的远程计算机传送文件(有时称作&nbsp;daemon)。Ftp可以交互使用。单击“相关主题”列表中的“ftp&nbsp;命令”以获得可用的“ftp”子命令描述。该命令只有在安装了&nbsp;TCP/IP&nbsp;协议之后才可用。Ftp&nbsp;是一种服务,一旦启动,将创建在其中可以使用ftp&nbsp;命令的子环境,通过键入&nbsp;quit&nbsp;子命令可以从子环境返回到&nbsp;Windows&nbsp;2000&nbsp;命令提示符。当&nbsp;ftp&nbsp;子环境运行时,它由&nbsp;ftp&nbsp;命令提示符代表。&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ftp&nbsp;[-v]&nbsp;[-n]&nbsp;[-i]&nbsp;[-d]&nbsp;[-g]&nbsp;[-s:filename]&nbsp;[-a]&nbsp;[-w:windowsize]&nbsp;[computer]&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;参数&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-v&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;禁止显示远程服务器响应。&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-n&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;禁止自动登录到初始连接。&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-i&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;多个文件传送时关闭交互提示。&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-d&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;启用调试、显示在客户端和服务器之间传递的所有&nbsp;ftp&nbsp;命令。&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-g&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;禁用文件名组,它允许在本地文件和路径名中使用通配符字符(*&nbsp;和&nbsp;?)。(请参阅联机“命令参考”中的&nbsp;glob&nbsp;命令。)&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-s:&nbsp;filename&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;指定包含&nbsp;ftp&nbsp;命令的文本文件;当&nbsp;ftp&nbsp;启动后,这些命令将自动运行。该参数中不允许有空格。使用该开关而不是重定向(&gt&nbsp;)。&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-a&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;在捆绑数据连接时使用任何本地接口。&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-w:windowsize&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;替代默认大小为&nbsp;4096&nbsp;的传送缓冲区。&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;computer&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;指定要连接到远程计算机的计算机名或&nbsp;IP&nbsp;地址。如果指定,计算机必须是行的最后一个参数。&nbsp;<br /><br />4、Nbtstat&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;该诊断命令使用&nbsp;NBT(TCP/IP&nbsp;上的&nbsp;NetBIOS)显示协议统计和当前&nbsp;TCP/IP&nbsp;连接。该命令只有在安装了TCP/IP&nbsp;协议之后才可用。&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;nbtstat&nbsp;[-a&nbsp;remotename]&nbsp;[-A&nbsp;IP&nbsp;address]&nbsp;[-c]&nbsp;[-n]&nbsp;[-R]&nbsp;[-r]&nbsp;[-S]&nbsp;[-s]&nbsp;[interval]&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;参数&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-a&nbsp;remotename&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;使用远程计算机的名称列出其名称表。&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-A&nbsp;IP&nbsp;address&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;使用远程计算机的&nbsp;IP&nbsp;地址并列出名称表。&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-c&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;给定每个名称的&nbsp;IP&nbsp;地址并列出&nbsp;NetBIOS&nbsp;名称缓存的内容。&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-n&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;列出本地&nbsp;NetBIOS&nbsp;名称。“已注册”表明该名称已被广播&nbsp;(Bnode)&nbsp;或者&nbsp;WINS(其他节点类型)注册。&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-R&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;清除&nbsp;NetBIOS&nbsp;名称缓存中的所有名称后,重新装入&nbsp;Lmhosts&nbsp;文件。&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-r&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;列出&nbsp;Windows&nbsp;网络名称解析的名称解析统计。在配置使用&nbsp;WINS&nbsp;的&nbsp;Windows&nbsp;2000&nbsp;计算机上,此选项返回要通过广播或WINS&nbsp;来解析和注册的名称数。&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-S&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;显示客户端和服务器会话,只通过&nbsp;IP&nbsp;地址列出远程计算机。&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-s&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;显示客户端和服务器会话。尝试将远程计算机&nbsp;IP&nbsp;地址转换成使用主机文件的名称。&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;interval&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;重新显示选中的统计,在每个显示之间暂停&nbsp;interval&nbsp;秒。按&nbsp;CTRL+C&nbsp;停止重新显示统计信息。如果省略该参数,nbtstat&nbsp;打印一次当前的配置信息。<br /><br />5、Netstat&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;显示协议统计和当前的&nbsp;TCP/IP&nbsp;网络连接。该命令只有在安装了&nbsp;TCP/IP&nbsp;协议后才可以使用。&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;netstat&nbsp;[-a]&nbsp;[-e]&nbsp;[-n]&nbsp;[-s]&nbsp;[-p&nbsp;protocol]&nbsp;[-r]&nbsp;[interval]&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;参数&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-a&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;显示所有连接和侦听端口。服务器连接通常不显示。&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-e&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;显示以太网统计。该参数可以与&nbsp;-s&nbsp;选项结合使用。&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-n&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;以数字格式显示地址和端口号(而不是尝试查找名称)。&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-s&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;显示每个协议的统计。默认情况下,显示&nbsp;TCP、UDP、ICMP&nbsp;和&nbsp;IP&nbsp;的统计。-p&nbsp;选项可以用来指定默认的子集。&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-p&nbsp;protocol&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;显示由&nbsp;protocol&nbsp;指定的协议的连接;protocol&nbsp;可以是&nbsp;tcp&nbsp;或&nbsp;udp。如果与&nbsp;-s&nbsp;选项一同使用显示每个协议的统计,protocol&nbsp;可以是&nbsp;tcp、udp、icmp&nbsp;或&nbsp;ip。&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-r&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;显示路由表的内容。&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;interval&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;重新显示所选的统计,在每次显示之间暂停&nbsp;interval&nbsp;秒。按&nbsp;CTRL+B&nbsp;停止重新显示统计。如果省略该参数,netstat&nbsp;将打印一次当前的配置信息。<br /><br />6、Ping&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;验证与远程计算机的连接。该命令只有在安装了&nbsp;TCP/IP&nbsp;协议后才可以使用。&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ping&nbsp;[-t]&nbsp;[-a]&nbsp;[-n&nbsp;count]&nbsp;[-l&nbsp;length]&nbsp;[-f]&nbsp;[-i&nbsp;ttl]&nbsp;[-v&nbsp;tos]&nbsp;[-r&nbsp;count]&nbsp;[-s&nbsp;count]&nbsp;[-j&nbsp;computer-list]&nbsp;|&nbsp;[-k&nbsp;computer-list]&nbsp;[-w&nbsp;timeout]&nbsp;destination-list&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;参数&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-t&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ping&nbsp;指定的计算机直到中断。&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-a&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;将地址解析为计算机名。&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-n&nbsp;count&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;发送&nbsp;count&nbsp;指定的&nbsp;ECHO&nbsp;数据包数。默认值为&nbsp;4。&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-l&nbsp;length&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;发送包含由&nbsp;length&nbsp;指定的数据量的&nbsp;ECHO&nbsp;数据包。默认为&nbsp;32&nbsp;字节;最大值是&nbsp;65,527。&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-f&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;在数据包中发送“不要分段”标志。数据包就不会被路由上的网关分段。&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-i&nbsp;ttl&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;将“生存时间”字段设置为&nbsp;ttl&nbsp;指定的值。&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-v&nbsp;tos&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;将“服务类型”字段设置为&nbsp;tos&nbsp;指定的值。&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-r&nbsp;count&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;在“记录路由”字段中记录传出和返回数据包的路由。count&nbsp;可以指定最少&nbsp;1&nbsp;台,最多&nbsp;9&nbsp;台计算机。&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-s&nbsp;count&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;指定&nbsp;count&nbsp;指定的跃点数的时间戳。&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-j&nbsp;computer-list&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;利用&nbsp;computer-list&nbsp;指定的计算机列表路由数据包。连续计算机可以被中间网关分隔(路由稀疏源)IP&nbsp;允许的最大数量为9。&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-k&nbsp;computer-list&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;利用&nbsp;computer-list&nbsp;指定的计算机列表路由数据包。连续计算机不能被中间网关分隔(路由严格源)IP&nbsp;允许的最大数量为9。&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-w&nbsp;timeout&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;指定超时间隔,单位为毫秒。&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;destination-list&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;指定要&nbsp;ping&nbsp;的远程计算机。<br /><br />7、Rcp&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;在&nbsp;Windows&nbsp;2000&nbsp;计算机和运行远程外壳端口监控程序&nbsp;rshd&nbsp;的系统之间复制文件。rcp&nbsp;命令是一个连接命令,从Windows&nbsp;2000&nbsp;计算机发出该命令时,也可以用于其他传输在两台运行&nbsp;rshd&nbsp;的计算机之间复制文件。rshd&nbsp;端口监控程序可以在&nbsp;UNIX&nbsp;计算机上使用,而在Windows&nbsp;2000&nbsp;上不能使用,所以&nbsp;Windows&nbsp;2000&nbsp;计算机仅可以作为发出命令的系统参与。远程计算机必须也通过运行&nbsp;rshd&nbsp;提供&nbsp;rcp&nbsp;实用程序。&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;rcp&nbsp;[-a&nbsp;|&nbsp;-b]&nbsp;[-h]&nbsp;[-r]&nbsp;source1&nbsp;source2&nbsp;...&nbsp;sourceN&nbsp;destination&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;参数&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-a&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;指定&nbsp;ASCII&nbsp;传输模式。此模式在传出文件上将回车/换行符转换为回车符,在传入文件中将换行符转换为回车/换行符。该模式为默认的传输模式。&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-b&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;指定二进制图像传输模式。没有执行回车/换行符转换。&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-h&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;传输&nbsp;Windows&nbsp;2000&nbsp;计算机上标记为隐藏属性的源文件。如果没有该选项,在&nbsp;rcp&nbsp;命令行上指定隐藏文件的效果与文件不存在一样。&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-r&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;将源的所有子目录内容递归复制到目标。source&nbsp;和&nbsp;destination&nbsp;都必须是目录,虽然即使源不是目录,使用-r&nbsp;也能够工作。但将没有递归。&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;source&nbsp;和&nbsp;destination&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;格式必须为&nbsp;[computer][.user]:]filename。如果忽略了&nbsp;[computer][.user]:]&nbsp;部分,计算机将假定为本地计算机。如果省略了&nbsp;[.user]&nbsp;部分,将使用当前登录的&nbsp;Windows&nbsp;2000&nbsp;用户名。如果使用了完全合格的计算机名,其中包含句点(.)&nbsp;分隔符,则必须包含&nbsp;[.user]。否则,计算机名的最后部分将解释为用户名。如果指定了多个源文件,则destination&nbsp;必须是目录。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;如果文件名不是以&nbsp;UNIX&nbsp;的正斜杠&nbsp;(/)&nbsp;或&nbsp;Windows&nbsp;2000&nbsp;系统的反斜杠&nbsp;(\)&nbsp;打头,则假定相对于当前的工作目录。在Windows&nbsp;2000&nbsp;中,这是发出命令的目录。在远程系统中,这是远程用户的登录目录。句点&nbsp;(.)&nbsp;表示当前的目录。在远程路径中使用转义字符(\、&quot;&nbsp;或&nbsp;'),以便在远程计算机中使用通配符。<br /><br />8、Rexec&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;在运行&nbsp;REXEC&nbsp;服务的远程计算机上运行命令。rexec&nbsp;命令在执行指定命令前,验证远程计算机上的用户名,只有安装了TCP/IP&nbsp;协议后才可以使用该命令。&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;rexec&nbsp;computer&nbsp;[-l&nbsp;username]&nbsp;[-n]&nbsp;command&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;参数&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;computer&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;指定要运行&nbsp;command&nbsp;的远程计算机。&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-l&nbsp;username&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;指定远程计算机上的用户名。&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-n&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;将&nbsp;rexec&nbsp;的输入重定向到&nbsp;NULL。&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;command&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;指定要运行的命令。&nbsp;<br /><br />9、Route&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;控制网络路由表。该命令只有在安装了&nbsp;TCP/IP&nbsp;协议后才可以使用。&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;route&nbsp;[-f]&nbsp;[-p]&nbsp;[command&nbsp;][destination]&nbsp;[mask&nbsp;subnetmask]&nbsp;[gateway]&nbsp;[metric&nbsp;costmetric]&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;参数&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-f&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;清除所有网关入口的路由表。如果该参数与某个命令组合使用,路由表将在运行命令前清除。&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-p&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;该参数与&nbsp;add&nbsp;命令一起使用时,将使路由在系统引导程序之间持久存在。默认情况下,系统重新启动时不保留路由。与&nbsp;print&nbsp;命令一起使用时,显示已注册的持久路由列表。忽略其他所有总是影响相应持久路由的命令。&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;command&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;指定下列的一个命令。&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;命令&nbsp;目的&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;print&nbsp;打印路由&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;add&nbsp;添加路由&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;delete&nbsp;删除路由&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;change&nbsp;更改现存路由&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;destination&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;指定发送&nbsp;command&nbsp;的计算机。&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;mask&nbsp;subnetmask&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;指定与该路由条目关联的子网掩码。如果没有指定,将使用&nbsp;255.255.255.255。&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;gateway&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;指定网关。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;名为&nbsp;Networks&nbsp;的网络数据库文件和名为&nbsp;Hosts&nbsp;的计算机名数据库文件中均引用全部&nbsp;destination&nbsp;或&nbsp;gateway&nbsp;使用的符号名称。如果命令是&nbsp;print&nbsp;或&nbsp;delete,目标和网关还可以使用通配符,也可以省略网关参数。&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;metric&nbsp;costmetric&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;指派整数跃点数(从&nbsp;1&nbsp;到&nbsp;9999)在计算最快速、最可靠和(或)最便宜的路由时使用。&nbsp;<br /><br />10、Rsh&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;在运行&nbsp;RSH&nbsp;服务的远程计算机上运行命令。该命令只有在安装了&nbsp;TCP/IP&nbsp;协议后才可以使用。&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;rsh&nbsp;computer&nbsp;[-l&nbsp;username]&nbsp;[-n]&nbsp;command&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;参数&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;computer&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;指定运行&nbsp;command&nbsp;的远程计算机。&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-l&nbsp;username&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;指定远程计算机上使用的用户名。如果省略,则使用登录的用户名。&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-n&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;将&nbsp;rsh&nbsp;的输入重定向到&nbsp;NULL。&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;command&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;指定要运行的命令。<br /><br />11、Tftp&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;将文件传输到正在运行&nbsp;TFTP&nbsp;服务的远程计算机或从正在运行&nbsp;TFTP&nbsp;服务的远程计算机传输文件。该命令只有在安装了TCP/IP&nbsp;协议后才可以使用。&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;tftp&nbsp;[-i]&nbsp;computer&nbsp;[get&nbsp;|&nbsp;put]&nbsp;source&nbsp;[destination]&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;参数&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-i&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;指定二进制图像传送模式(也称为“八位字节”)。在二进制图像模式中,文件一个字节接一个字节地逐字移动。在传送二进制文件时使用该模式。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;如果省略了&nbsp;-i,文件将以&nbsp;ASCII&nbsp;模式传送。这是默认的传送模式。此模式将&nbsp;EOL&nbsp;字符转换为&nbsp;UNIX&nbsp;的回车符和个人计算机的回车符/换行符。在传送文本文件时应使用此模式。如果文件传送成功,将显示数据传输率。&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;computer&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;指定本地或远程计算机。&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;put&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;将本地计算机上的文件&nbsp;destination&nbsp;传送到远程计算机上的文件&nbsp;source。&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;get&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;将远程计算机上的文件&nbsp;destination&nbsp;传送到本地计算机上的文件&nbsp;source。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;如果将本地计算机上的文件&nbsp;file-two&nbsp;传送到远程计算机上的文件&nbsp;file-one,请指定&nbsp;put。如果将远程计算机上的文件file-two&nbsp;传送到远程计算机上的文件&nbsp;file-one,请指定&nbsp;get。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;因为&nbsp;tftp&nbsp;协议不支持用户身份验证,所以用户必须登录,并且文件在远程计算机上必须可以写入。&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;source&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;指定要传送的文件。如果本地文件指定为&nbsp;-,则远程文件在&nbsp;stdout&nbsp;上打印出来(如果获取),或从&nbsp;stdin(如果放置)读取。&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;destination&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;指定将文件传送到的位置。如果省略了&nbsp;destination,将假定与&nbsp;source&nbsp;同名。<br /><br />12、Tracert&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;该诊断实用程序将包含不同生存时间&nbsp;(TTL)&nbsp;值的&nbsp;Internet&nbsp;控制消息协议&nbsp;(ICMP)&nbsp;回显数据包发送到目标,以决定到达目标采用的路由。要在转发数据包上的TTL&nbsp;之前至少递减&nbsp;1,必需路径上的每个路由器,所以&nbsp;TTL&nbsp;是有效的跃点计数。数据包上的&nbsp;TTL&nbsp;到达&nbsp;0&nbsp;时,路由器应该将“ICMP&nbsp;已超时”的消息发送回源系统。Tracert&nbsp;先发送&nbsp;TTL&nbsp;为&nbsp;1&nbsp;的回显数据包,并在随后的每次发送过程将&nbsp;TTL&nbsp;递增&nbsp;1,直到目标响应或&nbsp;TTL&nbsp;达到最大值,从而确定路由。路由通过检查中级路由器发送回的“ICMP&nbsp;已超时”的消息来确定路由。不过,有些路由器悄悄地下传包含过期&nbsp;TTL&nbsp;值的数据包,而&nbsp;tracert&nbsp;看不到。&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;tracert&nbsp;[-d]&nbsp;[-h&nbsp;maximum_hops]&nbsp;[-j&nbsp;computer-list]&nbsp;[-w&nbsp;timeout]target_name&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;参数&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/d&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;指定不将地址解析为计算机名。&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-h&nbsp;maximum_hops&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;指定搜索目标的最大跃点数。&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-j&nbsp;computer-list&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;指定沿&nbsp;computer-list&nbsp;的稀疏源路由。&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-w&nbsp;timeout&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;每次应答等待&nbsp;timeout&nbsp;指定的微秒数。&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;target_name&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;目标计算机的名称。&nbsp;NET命令的基本用法<br /><br />13、Net<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;以下综合了WINDOWS&nbsp;98,WINDOWS&nbsp;WORKSTATION和WINDOWS&nbsp;SERVER&nbsp;三个操作系统关于NET命令的解释,希望可以更全面一些。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;先说一些:&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1)NET命令是一个命令行命令。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2)管理网络环境、服务、用户、登陆...等本地信息&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3)WIN&nbsp;98,WIN&nbsp;WORKSTATION和WIN&nbsp;NT都内置了NET命令。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4)但WIN&nbsp;98的NET命令和WORKSTATION、NT的NET命令不同。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5)WORKSTATION和SERVER中的NET命令基本相同。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6)获得HELP&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(a)在NT下可以用图形的方式,开始-》帮助-》索引-》输入NET&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(b)在COMMAND下可以用字符方式,NET&nbsp;/?或NET或NET&nbsp;HELP得到一些方法&nbsp;相应的方法的帮助NETCOMMAND&nbsp;/HELP或NET&nbsp;HELP&nbsp;COMMAND&nbsp;或NET&nbsp;COMMAND&nbsp;/?&nbsp;另对于错误NET&nbsp;HELPMSG&nbsp;MESSAGE#是4位数&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7)强制参数&nbsp;所有net命令接受选项/yes和/no(可缩写为/y和/n)。[简单的说就是预先给系统的&nbsp;提问一个答案]&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8)有一些命令是马上产生作用并永久保存的,使用的时候要慎重&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9)对于NET命令的功能都可以找到相应的图形工具的解决方案&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10)命令的组成&nbsp;命令&nbsp;参数&nbsp;选项&nbsp;|&nbsp;参数&nbsp;选项&nbsp;|&nbsp;参数&nbsp;选项&nbsp;|......&nbsp;罗里罗嗦说了一大堆,其实就是6和7有用,呵呵。另有两件事:&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1)在NT的NET命令中有一些参数是只有在SERVER环境中才能使用的&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2)在WIN98的NET命令中有一些参数不能在DOS-WIN中使用,只能在DOS环境中使用&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;下面对NET命令的不同参数的基本用法做一些初步的介绍:<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;一、NET&nbsp;VIEW&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;作&nbsp;用:显示域列表、计算机列表或指定计算机的共享资源列表。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;命令格式:net&nbsp;view&nbsp;[\\computername&nbsp;|&nbsp;/domain][:domainname]&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;参数介绍:&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1)键入不带参数的net&nbsp;view显示当前域的计算机列表。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2)\\computername&nbsp;指定要查看其共享资源的计算机。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3)/domain[:domainname]指定要查看其可用计算机的域。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;简单事例:&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1)net&nbsp;view&nbsp;\\YFANG查看YFANG的共享资源列表。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2)net&nbsp;view&nbsp;/domain:LOVE查看LOVE域中的机器列表。&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;二、NET&nbsp;USER&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;作&nbsp;用:添加或更改用户帐号或显示用户帐号信息。该命令也可以写为&nbsp;net&nbsp;users。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;命令格式:net&nbsp;user&nbsp;[username&nbsp;][password&nbsp;|&nbsp;*]&nbsp;[options]&nbsp;[/domain]&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;参数介绍:&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1)键入不带参数的net&nbsp;user查看计算机上的用户帐号列表。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2)username添加、删除、更改或查看用户帐号名。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3)password为用户帐号分配或更改密码。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4)*提示输入密码。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5)/domain在计算机主域的主域控制器中执行操作。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;简单事例:&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1)net&nbsp;user&nbsp;yfang查看用户YFANG的信息&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;三、NET&nbsp;USE&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;作&nbsp;用:连接计算机或断开计算机与共享资源的连接,或显示计算机的连接信息。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;命令格式:net&nbsp;use&nbsp;[devicename&nbsp;|&nbsp;*]&nbsp;[\\computername\sharename][\volume]&nbsp;[password&nbsp;|&nbsp;*]&nbsp;[/user:][domainname\]username]&nbsp;[/delete]&nbsp;|&nbsp;[/persistent:{yes&nbsp;|&nbsp;no]}&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;参数介绍:&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;键入不带参数的net&nbsp;use列出网络连接。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;devicename指定要连接到的资源名称或要断开的设备名称。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\\computername\sharename服务器及共享资源的名称。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;password访问共享资源的密码。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*提示键入密码。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/user指定进行连接的另外一个用户。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;domainname指定另一个域。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;username指定登录的用户名。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/home将用户连接到其宿主目录。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/delete取消指定网络连接。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/persistent控制永久网络连接的使用。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;简单事例:&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1)net&nbsp;use&nbsp;e:&nbsp;\\YFANG\TEMP将\\YFANG\TEMP目录建立为E盘&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2)net&nbsp;use&nbsp;e:&nbsp;\\YFANG\TEMP&nbsp;/delete断开连接&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;四、NET&nbsp;TIME&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;作&nbsp;用:使计算机的时钟与另一台计算机或域的时间同步。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;命令格式:net&nbsp;time&nbsp;[\\computername&nbsp;|&nbsp;/domain][:name]&nbsp;[/set]&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;参数介绍:&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1)\\computername要检查或同步的服务器名。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2)/domain[:name]指定要与其时间同步的域。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3)/set使本计算机时钟与指定计算机或域的时钟同步。&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;下面的这4个参数是相关的,所以一起介绍&nbsp;<br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;五、Net&nbsp;Start&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;作&nbsp;用:启动服务,或显示已启动服务的列表。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;命令格式:net&nbsp;start&nbsp;service&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;六、Net&nbsp;Pause&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;作&nbsp;用:暂停正在运行的服务。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;命令格式:net&nbsp;pause&nbsp;service&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;七、Net&nbsp;Continue&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;作&nbsp;用:重新激活挂起的服务。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;命令格式:net&nbsp;continue&nbsp;service&nbsp;<br />八、NET&nbsp;STOP&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;作&nbsp;用:停止&nbsp;Windows&nbsp;NT&nbsp;网络服务。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;命令格式:net&nbsp;stop&nbsp;service&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;参数介绍:我们来看看这些服务都是什么&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1)alerter(警报)&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2)client&nbsp;service&nbsp;for&nbsp;netware(Netware&nbsp;客户端服务)&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3)clipbook&nbsp;server(剪贴簿服务器)&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4)computer&nbsp;browser(计算机浏览器)&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5)directory&nbsp;replicator(目录复制器)&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6)ftp&nbsp;publishing&nbsp;service&nbsp;(ftp&nbsp;)(ftp&nbsp;发行服务)&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7)lpdsvc&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8)net&nbsp;**n(网络登录)&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9)network&nbsp;dde(网络&nbsp;dde)&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10)network&nbsp;dde&nbsp;dsdm(网络&nbsp;dde&nbsp;dsdm)&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11)network&nbsp;monitor&nbsp;agent(网络监控代理)&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12)nt&nbsp;lm&nbsp;security&nbsp;support&nbsp;provider(NT&nbsp;LM&nbsp;安全性支持提供)&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13)ole(对象链接与嵌入)&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14)remote&nbsp;access&nbsp;connection&nbsp;manager(远程访问连接管理器)&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15)remote&nbsp;access&nbsp;isnsap&nbsp;service(远程访问&nbsp;isnsap&nbsp;服务)&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16)remote&nbsp;access&nbsp;server(远程访问服务器)&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17)remote&nbsp;procedure&nbsp;call&nbsp;(rpc)&nbsp;locator(远程过程调用定位器)&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18)remote&nbsp;procedure&nbsp;call&nbsp;(rpc)&nbsp;service(远程过程调用服务)&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19)schedule(调度)&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20)server(服务器)&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21)simple&nbsp;tcp/ip&nbsp;services(简单&nbsp;TCP/IP&nbsp;服务)&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22)snmp&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23)spooler(后台打印程序)&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24)tcp/ip&nbsp;netbios&nbsp;helper(TCP/IP&nbsp;NETBIOS&nbsp;辅助工具)&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25)ups&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26)workstation(工作站)&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27)messenger(信使)&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28)dhcp&nbsp;client&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29)eventlog&nbsp;以下这些SERVICE只能在NT&nbsp;SERVER上使用&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(a)file&nbsp;server&nbsp;for&nbsp;macintosh&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(b)gateway&nbsp;service&nbsp;for&nbsp;netware&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(c)microsoft&nbsp;dhcp&nbsp;server&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(d)print&nbsp;server&nbsp;for&nbsp;macintosh&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(e)remoteboot&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(f)windows&nbsp;internet&nbsp;name&nbsp;service&nbsp;<br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;九、Net&nbsp;Statistics&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;作&nbsp;用:显示本地工作站或服务器服务的统计记录。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;命令格式:net&nbsp;statistics&nbsp;[workstation&nbsp;|&nbsp;server]&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;参数介绍:&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1)键入不带参数的net&nbsp;statistics列出其统计信息可用的运行服务。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2)workstation显示本地工作站服务的统计信息。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3)server显示本地服务器服务的统计信息。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;简单事例:&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1)net&nbsp;statistics&nbsp;server&nbsp;|&nbsp;more显示服务器服务的统计信息&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;十、Net&nbsp;Share&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;作&nbsp;用:创建、删除或显示共享资源。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;命令格式:net&nbsp;share&nbsp;sharename=drive:path&nbsp;[/users:number&nbsp;|&nbsp;/unlimited]&nbsp;[/remark:&quot;text&quot;]&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;参数介绍:&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1)键入不带参数的net&nbsp;share显示本地计算机上所有共享资源的信息。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2)sharename是共享资源的网络名称。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3)drive:path指定共享目录的绝对路径。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4)/users:number设置可同时访问共享资源的最大用户数。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5)/unlimited不限制同时访问共享资源的用户数。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6)/remark:&quot;text&nbsp;&quot;添加关于资源的注释,注释文字用引号引住。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;简单事例:&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1)net&nbsp;share&nbsp;mylove=c:\temp&nbsp;/remark:&quot;my&nbsp;first&nbsp;share&quot;以mylove为共享名共享C:\temp&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2)net&nbsp;share&nbsp;mylove&nbsp;/delete停止共享mylove目录&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;十一、Net&nbsp;Session&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;作&nbsp;用:列出或断开本地计算机和与之连接的客户端的会话,也可以写为net&nbsp;sessions或net&nbsp;sess。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;命令格式:net&nbsp;session&nbsp;[\\computername]&nbsp;[/delete]&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;参数介绍:&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1)键入不带参数的net&nbsp;session显示所有与本地计算机的会话的信息。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2)\\computername标识要列出或断开会话的计算机。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3)/delete结束与\\computername计算机会话并关闭本次会话期间计算机的所有.&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;简单事例:&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1)net&nbsp;session&nbsp;\\YFANG要显示计算机名为YFANG的客户端会话信息列表。&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;十二、Net&nbsp;Send&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;作&nbsp;用:向网络的其他用户、计算机或通信名发送消息。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;命令格式:net&nbsp;send&nbsp;{name&nbsp;|&nbsp;*&nbsp;|&nbsp;/domain[:name]&nbsp;|&nbsp;/users}&nbsp;message&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;参数介绍:&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1)name要接收发送消息的用户名、计算机名或通信名。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2)*将消息发送到组中所有名称。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3)/domain[:name]将消息发送到计算机域中的所有名称。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4)/users将消息发送到与服务器连接的所有用户。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5)message作为消息发送的文本。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;简单事例:&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1)net&nbsp;send&nbsp;/users&nbsp;server&nbsp;will&nbsp;shutdown&nbsp;in&nbsp;5&nbsp;minutes.给所有连接到服务器的用户发送消息&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;十三、Net&nbsp;Print&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;作&nbsp;用:显示或控制打印作业及打印队列。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;命令格式:net&nbsp;print&nbsp;[\\computername&nbsp;]&nbsp;job#&nbsp;[/hold&nbsp;|&nbsp;/release&nbsp;|&nbsp;/delete]&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;参数介绍:&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1)computername共享打印机队列的计算机名。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2)sharename打印队列名称。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3)job#在打印机队列中分配给打印作业的标识号。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4)/hold使用&nbsp;job#&nbsp;时,在打印机队列中使打印作业等待。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5)/release释放保留的打印作业。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6)/delete从打印机队列中删除打印作业。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;简单事例:&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1)net&nbsp;print&nbsp;\\YFANG\SEEME列出\\YFANG计算机上SEEME打印机队列的目录&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;十四、Net&nbsp;Name&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;作&nbsp;用:添加或删除消息名(有时也称别名),或显示计算机接收消息的名称列表。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;命令格式:net&nbsp;name&nbsp;[name&nbsp;][/add&nbsp;|&nbsp;/delete]&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;参数介绍:&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1)键入不带参数的net&nbsp;name列出当前使用的名称。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2)name指定接收消息的名称。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3)/add将名称添加到计算机中。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4)/delete从计算机中删除名称。&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;十五、Net&nbsp;Localgroup&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;作&nbsp;用:添加、显示或更改本地组。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;命令格式:net&nbsp;localgroup&nbsp;groupname&nbsp;{/add&nbsp;[/comment:&quot;text&nbsp;&quot;]&nbsp;|&nbsp;/delete}&nbsp;[/domain]&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;参数介绍:&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1)键入不带参数的net&nbsp;localgroup显示服务器名称和计算机的本地组名称。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2)groupname要添加、扩充或删除的本地组名称。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3)/comment:&nbsp;&quot;text&nbsp;&quot;为新建或现有组添加注释。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4)/domain在当前域的主域控制器中执行操作,否则仅在本地计算机上执行操作?&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5)name&nbsp;[&nbsp;...]列出要添加到本地组或从本地组中删除的一个或多个用户名或组名。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6)/add将全局组名或用户名添加到本地组中。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7)/delete从本地组中删除组名或用户名。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;简单事例:&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1)net&nbsp;localgroup&nbsp;love&nbsp;/add将名为love的本地组添加到本地用户帐号数据库&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2)net&nbsp;localgroup&nbsp;love显示love本地组中的用户&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;十六、Net&nbsp;Group&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;作&nbsp;用:在&nbsp;Windows&nbsp;NT&nbsp;Server&nbsp;域中添加、显示或更改全局组。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;命令格式:net&nbsp;group&nbsp;groupname&nbsp;{/add&nbsp;[/comment:&quot;text&nbsp;&quot;]&nbsp;|&nbsp;/delete}&nbsp;[/domain]&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;参数介绍:&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1)键入不带参数的net&nbsp;group显示服务器名称及服务器的组名称。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2)groupname要添加、扩展或删除的组。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3)/comment:&quot;text&nbsp;&quot;为新建组或现有组添加注释。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4)/domain在当前域的主域控制器中执行该操作,否则在本地计算机上执行操作?&nbsp;?&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5)username[&nbsp;...]列表显示要添加到组或从组中删除的一个或多个用户。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6)/add添加组或在组中添加用户名。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7)/delete删除组或从组中删除用户名。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;简单事例:&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1)net&nbsp;group&nbsp;love&nbsp;yfang1&nbsp;yfang2&nbsp;/add将现有用户帐号yfang1和yfang2添加到本地计算机的love组&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;十七、Net&nbsp;File&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;作&nbsp;用:显示某服务器上所有打开的共享文件名及锁定文件数。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;命令格式:net&nbsp;file&nbsp;[id&nbsp;][/close]&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;参数介绍:&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1)键入不带参数的net&nbsp;file获得服务器上打开文件的列表。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2)id文件标识号。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3)/close关闭打开的文件并释放锁定记录。&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;十八、Net&nbsp;Config&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;作&nbsp;用:显示当前运行的可配置服务,或显示并更改某项服务的设置。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;命令格式:net&nbsp;config&nbsp;[service&nbsp;][options]&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;参数介绍:&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1)键入不带参数的net&nbsp;config显示可配置服务的列表。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2)service通过net&nbsp;config命令进行配置的服务(server或workstation)&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3)options服务的特定选项。&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;十九、Net&nbsp;Computer&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;作&nbsp;用:从域数据库中添加或删除计算机。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;命令格式:net&nbsp;computer&nbsp;\\computername&nbsp;{/add&nbsp;|&nbsp;/del}&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;参数介绍:&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1)\\computername指定要添加到域或从域中删除的计算机。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2)/add将指定计算机添加到域。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3)/del将指定计算机从域中删除。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;简单事例:&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1)net&nbsp;computer&nbsp;\\cc&nbsp;/add将计算机&nbsp;cc&nbsp;添加到登录域&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;二十、Net&nbsp;Accounts&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;作&nbsp;用:更新用户帐号数据库、更改密码及所有帐号的登录要求。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;命令格式:net&nbsp;accounts&nbsp;[/force**ff:{minutes&nbsp;|&nbsp;no}]&nbsp;[/minpwlen:length]&nbsp;[/maxpwage:{days&nbsp;|&nbsp;unlimited}]&nbsp;[/minpwage:days]&nbsp;[/uniquepw:number]&nbsp;[/domain]&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;参数介绍:&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1)键入不带参数的net&nbsp;accounts显示当前密码设置、登录时限及域信息。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2)/force**ff:{minutes&nbsp;|&nbsp;no}设置当用户帐号或有效登录时间过期时&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3)/minpwlen:length设置用户帐号密码的最少字符数。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4)/maxpwage:{days&nbsp;|&nbsp;unlimited}设置用户帐号密码有效的最大天数。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5)/minpwage:days设置用户必须保持原密码的最小天数。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6)/uniquepw:number要求用户更改密码时,必须在经过number次后才能重复使用&nbsp;与之相同的密码。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7)/domain在当前域的主域控制器上执行该操作。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8)/sync当用于主域控制器时,该命令使域中所有备份域控制器同步&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;简单事例:&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1)net&nbsp;accounts&nbsp;/minpwlen:7将用户帐号密码的最少字符数设置为7&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;上面介绍的是NET命令在WINNT下的基本用法&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;下面我们看看NET命令在WIN98下的基本用法&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;在WIN98中NET命令也有一些参数的名字和功能及简单的使用方法和WINNT下的相应的参数的用法相同&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;其中有&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1)NET&nbsp;TIME命令&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2)NET&nbsp;PRINT命令&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3)NET&nbsp;USE命令&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4)NET&nbsp;VIEW命令&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;在WIN98中NET命令有一些参数的名字和WINNT下的相应的参数的名字相同,但其用法却有些不同&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;其中有&nbsp;<br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1)NET&nbsp;START&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;作&nbsp;用:启动相应的服务。(不能在DOS-WIN中用)&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;命令格式:NET&nbsp;START&nbsp;[BASIC&nbsp;|&nbsp;NWREDIR&nbsp;|&nbsp;WORKSTATION&nbsp;|&nbsp;NETBIND&nbsp;|&nbsp;NETBEUI&nbsp;|&nbsp;NWLINK]&nbsp;[/LIST]&nbsp;[/YES]&nbsp;[/VERBOSE]&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2)NET&nbsp;STOP&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;作&nbsp;用:停止相应的服务.(不能在DOS-WIN中用)&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;命令格式:NET&nbsp;STOP&nbsp;[BASIC&nbsp;|&nbsp;NWREDIR&nbsp;|&nbsp;WORKSTATION&nbsp;|&nbsp;NETBEUI&nbsp;|&nbsp;NWLINK]&nbsp;[/YES]&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;在WIN98中NET命令还有一些参数是在98下才有的&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;其中有&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1)NET&nbsp;DIAG&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;作&nbsp;用:运行MS的DIAGNOSTICS程序显示网络的DIAGNOSTIC信息&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;命令格式:NET&nbsp;DIAGNOSTICS&nbsp;[/NAMES&nbsp;|&nbsp;/STATUS]&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2)NET&nbsp;INIT&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;作&nbsp;用:不通过绑定来加载协议或网卡驱动(不能在DOS-WIN中用)&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;命令格式:NET&nbsp;INITIALIZE&nbsp;[/DYNAMIC]&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3)NET&nbsp;**FF&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;作&nbsp;用:断开连接的共享资源(不能在DOS-WIN中用)&nbsp;(&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4)NET&nbsp;**N&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;作&nbsp;用:在WORKGROUP中登陆(不能在DOS-WIN中用)&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;命令格式:NET&nbsp;**N&nbsp;[user&nbsp;][password&nbsp;|&nbsp;?]&nbsp;[/DOMAIN:name]&nbsp;[/YES]&nbsp;[/SAVEPW:NO]&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5)NET&nbsp;PASSWORD&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;作&nbsp;用:更改你的网络登陆口令(不能在DOS-WIN中用)&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;命令格式:NET&nbsp;PASSWORD&nbsp;\\computer&nbsp;|&nbsp;/DOMAIN:name&nbsp;[user&nbsp;][oldpassword&nbsp;][newpassword]]<br /><br />14、FTP命令大全<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;FTP命令是Internet用户使用最频繁的命令之一,不论是在DOS还是UNIX操作系统下使用FTP,都会遇到大量的FTP内部命令,熟悉并灵活应用FTP的内部命令,可以大大方便使用者,对于现在拨号上网的用户,如果ISP提供了shell可以使用nohup,那么ftp将是你最省钱的上download方式,ftp的命令行格式为:ftp&nbsp;-v&nbsp;-d&nbsp;-i&nbsp;-n&nbsp;-g[主机名]&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-v&nbsp;显示远程服务器的所有响应信息。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-d&nbsp;使用调试方式。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-n&nbsp;限制ftp的自动登录,即不使用.netrc文件。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-g&nbsp;取消全局文件名。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ftp使用的内部命令如下(其中括号表示可选项):&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.![cmd[args]在本地机中执行交互shell、exit回到ftp环境,如!ls*.zip&nbsp;。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.¥&nbsp;macro-ame[args]执行宏定义macro-name。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.account[password]提供登录远程系统成功后访问系统资源所需的补充口令&nbsp;。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.appendlocal-file[remote-file]将本地文件追加到远程系统主机,若未指定远程系统文件名,则使用本地文件名。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.ascii&nbsp;使用ascii类型传输方式。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.bell每个命令执行完毕后计算机响铃一次。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.bin使用二进制文件传输方式。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8.bye退出ftp会话过程。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9。case在使用mget时,将远程主机文件名中的大写转为小写字母。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10.cd&nbsp;remote-dir&nbsp;进入远程主机目录。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11.cdup进入远程主机目录的父目录。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12.chmod&nbsp;modefile-name将远程主机文件file-name的存取方式设置为mode,如chmod&nbsp;777&nbsp;a.out。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13.close中断与远程服务器的ftp会话(与open对应)。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14.cr使用asscii方式传输文件时,将回车换行转换为回行。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15.delete&nbsp;remote-file删除远程主机文件。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16.debug[debug-value]设置调试方式,显示发送至远程主机的每条命令,如debup3,若&nbsp;设为0,表示取消debug。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17.dir[remote-dir][local-file]显示远程主机目录,并将结果存入local-file。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18.disconnection同close。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19.form&nbsp;format将文件传输方式设置为format,缺省为file方式。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20.getremote-file[local-file]将远程主机的文件remote-file传至本地硬盘的local-file。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21.glob设置mdelete、mget、mput的文件名扩展,缺省时不扩展文件名,同命令行的-g参数。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22.hash每传输1024字节,显示一个hash符号(#)。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23.help[cmd]显示ftp内部命令cmd的帮助信息,如help&nbsp;get。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24.idle[seconds]将远程服务器的休眠计时器设为[seconds]秒。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25.image设置二进制传输方式(同binary)&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26.lcd[dir]将本地工作目录切换至dir。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27.ls[remote-dir][local-file]显示远程目录remote-dir,并存入本地local-file。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28.macdef&nbsp;macro-name定义一个宏,遇到macdef下的空行时,宏定义结束。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29.mdelete[remote-file]删除远程主机文件。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30.mdir&nbsp;remote-files&nbsp;local-file与dir类似,但可指定多个远程文件,如mdir*.o.*.zipoutfile。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31.mget&nbsp;remote-files传输多个远程文件。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32.mkdir&nbsp;dir-name&nbsp;在远程主机中建一目录。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33.mls&nbsp;remote-file&nbsp;local-file同nlist,但可指定多个文件名。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34.mode[mode-name]将文件传输方式设置为mode-name,缺省为stream方式。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35.modtime&nbsp;file-name显示远程主机文件的最后修改时间。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36.mput&nbsp;local-file将多个文件传输至远程主机。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37.newerfile-name如果远程机中file-name的修改时间比本地硬盘同名文件的时间更近,则重传该文件。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38.nlist[remote-dir][local-file]显示远程主机目录的文件清单,并存入本地硬盘的local-file。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39.nmap[inpatternoutpattern]设置文件名映射机制,使得文件传输时,文件中的某些字符相互转换,如nmap¥1.¥2.¥3[¥1,¥2].[¥2,¥3],则传输文件a1.a2.a3时,文件名变为a1、a2,该命令特别适用于远程主机为非U-NIX机的情况。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40.ntrans[inchars][outchars]设置文件名%<br /><br /><br /><br /><br />
