[电机及执行机构驱动] IR功率驱动芯片自居电容两端电压Vbs持续增高问题
1969|5
 楼主| 麟凤龟龙 发表于 2015-8-14 08:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CSI电路拓扑中,使用IR2213功率驱动芯片驱动三相电流源型逆变器,驱动芯片自举电容两端电压Vbs持续增高,最终导致驱动芯片烧坏。
qinshihao 发表于 2015-8-14 11:15 | 显示全部楼层
上图啊,兄弟
 楼主| 麟凤龟龙 发表于 2015-8-19 09:56 | 显示全部楼层
电路图以上,请帮忙分析一下吧,谢谢
qinshihao 发表于 2015-9-1 09:46 | 显示全部楼层
同相上下桥臂导通,不会烧么?这时候的负载已经不是电机,而是管子
chen2009qian 发表于 2015-10-5 21:51 | 显示全部楼层
你好楼主这应该是IR2113吧!
 楼主| 麟凤龟龙 发表于 2016-10-6 20:48 | 显示全部楼层
经过查阅资料和实验验证,IR功率驱动芯片不能用于驱动电流源行变流器,可以采用隔离电源+驱动光耦方案来代替。
