以前产品上一直使用的是PC82C250,现在想换成TJA1040。在网上的资料上看到对分离终端的描述,不是很理解它的作用,想请教一下大家。<br />TJA1040的第5脚,split脚:<br />“SPLIT提供了VCC/2的电压,需要接在分离终端的中间<br />分接头。这样,即使由于未上电结点造成从总线的<br />GND有很大的漏电流,共模电压仍然能够稳定在额定<br />的VCC/2。”<br /><br />在我理解分离终端就是一个终端电阻,将120欧姆换成两个60欧姆的电阻,split接在两电阻中间。<br /><br />具体的文档可以看周立功网站上对于TJA1040的相关文档。<br /><br />我不清楚我的理解是否正确,是否就是终端电阻。这样接到底有什么好处?<br /> 相关链接:<a href='http://www.zlgmcu.com/philips/can/tja1040.asp'>http://www.zlgmcu.com/philips/can/tja1040.asp</a> |
