[Allegro] 打开文件时出错,请高手分析问题
1257|5
 楼主| chzyskl 发表于 2015-9-6 14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
orcad 打开dsn文件时,出现如图错误提示,C:\Users\haozhe.chen\Desktop点确定之后会文件显示乱码;allegro打开brd文件出现如图错误提示C:\Users\haozhe.chen\Desktop,打不开。适用版本是16.6
 楼主| chzyskl 发表于 2015-9-6 14:18 | 显示全部楼层
 楼主| chzyskl 发表于 2015-9-6 14:21 | 显示全部楼层
汗,图片不会上传
 楼主| chzyskl 发表于 2015-9-6 15:21 | 显示全部楼层
莫有人见过?
jjjyufan 发表于 2015-9-6 16:32 | 显示全部楼层
cadence 不支持中文字符
不要放桌面打开 保存
最悲剧的就是能上次能打开 然后编辑了 然后保存 结果就没有然后了 。。。。。
 楼主| chzyskl 发表于 2015-9-6 20:26 | 显示全部楼层
cadence 不支持中文字符
不要放桌面打开 保存
最悲剧的就是能上次能打开 然后编辑了 然后保存 结果就没有 ...
没有中文字符,跟其他的文档放在一起
