[电机及执行机构驱动] 步进电机不转却嗡嗡响
11424|9
 楼主| tty1 发表于 2015-9-19 14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
用L298加L297驱动两相步进电机(仅仅驱动电机,电机还没加负载),电机怎么嗡嗡响或吱吱响,却不转动?难道电机线接错?或者给的VREF小,驱动不足?还是其它原因?还有,我没连电机时,L298空载也发热,正常吗?24V供电。
保夫鲁沙 发表于 2015-9-19 19:25 | 显示全部楼层
空载发热,可能驱动芯片已损坏,电机不转,应该是节拍不对,走步的顺序。
 楼主| tty1 发表于 2015-9-19 20:49 | 显示全部楼层
空载发热,可能驱动芯片已损坏,电机不转,应该是节拍不对,走步的顺序。 ...
节拍是L297产生的,难道L297也坏了。
dupengshixu 发表于 2015-9-19 22:56 | 显示全部楼层
是不是程序不对啊
hefengwei 发表于 2015-9-20 16:39 来自手机 | 显示全部楼层
时钟频率
 楼主| tty1 发表于 2015-9-20 19:44 | 显示全部楼层
保夫鲁沙 发表于 2015-9-20 19:42
那也许是你的加减速控制出问题了,初始速度不能太高,加速过快都可能出现问题 ...
怎么调节L297的初始速度?
 楼主| tty1 发表于 2015-9-22 13:51 | 显示全部楼层
原来电机的线接错了。
L297的初始频率是多大啊?  发表于 2019-6-5 14:25
chenglcd 发表于 2019-6-15 15:07 | 显示全部楼层
把频率降下来,速度控制慢点电机就转了
