[求助讨论] 最近在用labview做项目,有几个问题想咨询下,希望大家能...
 楼主| yy215478 发表于 2015-9-29 17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.我生成的labview包含若干子VI,这些子VI都是通过同一个主VI调用的,但生成应用程序之后
打开EXE文件时会提醒其中的某个子VI前面板加载不了,可是其他的怎么就可以了呢?
这个子VI生成EXE后加载不了前面板
这是另一个类似的子VI
这是生成时源文件的设置
产生这样的错误
2.生成安装程序时直接就出错
请问这是什么原因呢?
所有的程序在调试的时候都可以正常执行,希望知道的帮帮忙,谢谢了。
songchenping 发表于 2015-10-8 07:31 | 显示全部楼层
你这个子VI的功能是什么啊。是不是调用的时候弹出什么界面吗
 楼主| yy215478 发表于 2015-10-9 22:30 | 显示全部楼层
是的,弹出一个演示界面
songchenping 发表于 2015-10-10 07:30 | 显示全部楼层
是的,弹出一个演示界面
这就对了。在子VI的属性设置里面有个选项不要选择,就是表示调用时弹出前面板。你找一下。
perry_peng 发表于 2015-10-15 11:06 | 显示全部楼层
有时动态加载VI时会出现这样的错误,我以前解决方法是把这个vi放到任意一个静态加载的vi中。
个人签名:努力造就实力,态度决定高度
113
快速回复 返回顶部 返回列表
