磁编码器的低成本无刷直流伺服能众筹吗?
1868|6
 楼主| lijinzhi 发表于 2015-10-5 09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用RS485的Modbus通信,支持位置环,速度环,力矩环。采样Labview 的Modbus,与驱动器进行通信;驱动器,48V 220W电机,12bit绝对位置磁编码器,隔离USB转485,隔离USB转串口TTL,提供 开发开源的Labview Modbus协议和上位机调试软件。
后面还有3款产品 三相步进,两相步进伺服,磁编码器,对接不同接口 CANOpen,Modbus,脉冲,
mmuuss586 发表于 2015-10-7 19:14 | 显示全部楼层
不错,为啥要众筹啊?
做的好,自己卖就可以了
dirtwillfly 发表于 2015-10-8 19:43 | 显示全部楼层
只要有足够的人参与就能众筹
 楼主| lijinzhi 发表于 2015-10-13 11:50 | 显示全部楼层
关键是电机太贵,我现在是几台卖,性能不好。如果众筹,我能定制电机参数,性能更好,
而且磁编码器的价格很便宜, 我基本摸清电机和磁编码器的脾气。
 楼主| lijinzhi 发表于 2015-10-13 11:53 | 显示全部楼层
谢谢支持, 我想通过无刷和步进伺服的驱动器,我基本上都能跑吧,就是能与我磁编码器配合起来,要在电机后面加盖子,所以只有量大了才定制电机,现在我基本是做做完!
alenthj 发表于 2015-10-26 10:49 | 显示全部楼层
楼主坐标哪里
 楼主| lijinzhi 发表于 2015-12-8 20:47 | 显示全部楼层
QQ 25702511223
