[建议] 今天进论坛出现了点故障
2370|24
 楼主| 冰零分子 发表于 2015-10-9 16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道是论坛的问题还是我浏览器的问题 ,
今天进入一个帖子就要重新登录
大家有没有同样的问题
是我的浏览器坏了吗
xyz549040622 发表于 2015-10-10 08:14 | 显示全部楼层
最近没这个问题,清楚缓存试试。
dirtwillfly 发表于 2015-10-10 09:35 | 显示全部楼层
没遇到过,让浏览器记住密码试试
 楼主| 冰零分子 发表于 2015-10-10 10:26 | 显示全部楼层
没遇到过,让浏览器记住密码试试
谢谢,我都是记住密码的,今天还是这个问题,一进入论坛就要重新登录
恢复还要再次登录
 楼主| 冰零分子 发表于 2015-10-10 10:28 | 显示全部楼层
最近没这个问题,清楚缓存试试。
请处了   用360也检查了一边  还是不行
就是每次进入一个主题参与回复都要重新登录
 楼主| 冰零分子 发表于 2015-10-10 10:44 | 显示全部楼层
还会弹出这两个对话框:
ningling_21 发表于 2015-10-10 11:42 | 显示全部楼层
应该不是论坛的问题
 楼主| 冰零分子 发表于 2015-10-10 13:49 | 显示全部楼层
应该不是论坛的问题
如果你们没有这个问题的话应该不是论坛的问题
把浏览器卸载了又重装了一次还是不行
就是这样回复的时候总要登陆
ningling_21 发表于 2015-10-10 14:24 | 显示全部楼层
把浏览器卸载了又重装了一次还是不行
我用的是火狐浏览器,没这样的问题
 楼主| 冰零分子 发表于 2015-10-10 14:39 | 显示全部楼层
我用的是火狐浏览器,没这样的问题
哦  谢谢
可能是我的浏览器或电脑的问题吧
以前还好好的
songchenping 发表于 2015-10-10 15:39 | 显示全部楼层
和RP有关系吗。:lol
皈依 发表于 2015-10-10 16:07 | 显示全部楼层
楼主你居然今天才有。。。我一个月前就有了。。。一怒之下换了浏览器就好了
a318399949a 发表于 2015-10-10 16:36 | 显示全部楼层
应该是浏览器出问题了,呵呵
 楼主| 冰零分子 发表于 2015-10-12 10:29 | 显示全部楼层
楼主你居然今天才有。。。我一个月前就有了。。。一怒之下换了浏览器就好了 ...
你换浏览器了啊   我用搜狗用习惯了 账号收藏了好多东西  不想换啊:'(
 楼主| 冰零分子 发表于 2015-10-12 10:30 | 显示全部楼层
好吧 多积点德  看看能好不
 楼主| 冰零分子 发表于 2015-10-12 10:31 | 显示全部楼层
应该是浏览器出问题了,呵呵
看来应该是了
皈依 发表于 2015-10-12 11:57 | 显示全部楼层
我用2345上网 用IE上21 没办法 浏览器不兼容吧。。。
 楼主| 冰零分子 发表于 2015-10-13 09:26 | 显示全部楼层
突然发现我在这个位置不点击登录进主题就可直接回复啦
相反在这里登录过后会出现那个异常
 楼主| 冰零分子 发表于 2015-10-13 09:27 | 显示全部楼层
不过这样也好  起码不用备两个浏览器了
你也可以试试
 楼主| 冰零分子 发表于 2015-10-13 09:34 | 显示全部楼层
请问这个究竟是怎么分配的。。。。。。。。。。。。。。
