[电机及执行机构驱动] 准备做个带canopen通讯控制的步进电机驱动器,请指正
2924|7
 楼主| M.gtd 发表于 2015-10-19 10:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
驱动目标:最大电流为6A的三相步进(有可能扩展为两相),方案如下:
mcu:stm32f103c8
nmos驱动:l6384或者ir2104
nmos: fr2407、FQD50N06
电流检测:acs712/wcs2705
 楼主| M.gtd 发表于 2015-10-19 10:49 | 显示全部楼层
电源管理:
最大电压48v------>nmos
              |-------->lm5007--12v--->mos驱动
                                       |-----7805---5v--->传感器
                                                |----->asm1117---3.3v---->mcu
 楼主| M.gtd 发表于 2015-10-21 14:27 | 显示全部楼层
驱动选用ir2104,很奇怪的发现ir2104中的自举电路没有限流电阻。
longquanshuang 发表于 2015-10-21 22:23 | 显示全部楼层
acs712  这个不准
 楼主| M.gtd 发表于 2015-10-21 23:40 | 显示全部楼层
谢谢,确实看到有说抗干扰差的,用wcs2705还可以直接用3.3v电源,把7805省掉了,就是价格贵些
995971182 发表于 2015-10-22 15:41 | 显示全部楼层
考虑单芯片的方案吗?
feihufuture 发表于 2015-10-22 16:36 | 显示全部楼层
canopen协议不好弄把
longquanshuang 发表于 2015-10-23 11:43 | 显示全部楼层
canopen 好弄,网上一搜就有别的论坛移植好的,我是不知这个步进电机驱动要怎么弄
