[匠人手记] 匠人的DIY最近怎么没消息了?
4465|17
 楼主| lost1421 发表于 2009-3-29 10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么着也透露点进程啊!<br />大伙都等着呢!<br />
hartcomm 发表于 2009-4-2 00:12 | 显示全部楼层
角速度 加速度 传感器
我现在使用的是EWTS82角速度传感器,松下的。<br />测出角速度再积分。因此开始要放正。<br /><br />这个角速度传感器的灵敏度高,25mV/(°·S-1),因此不要放大。<br />但问题是最大角速度只有85度/秒,速度过快时容易饱和。而且体积大。<br />准备换个小一些,范围大些的。<br /><br />角速度传感器除了初始角度要置零外以及上面的问题外,还会随漂移,会有<br />累计积分误差。所以还想在加上角速度计,一起测角度。<br /><br />加速度传感器单独使用的问题我以前的帖子分析过,水平运动以及旋转都会<br />对其产生影响,而无法区分。可能可以用多个加速度计来测量出角速度,角度。但我看到成熟的方法一般是用角速度+加速度。也有完全用加速度的。<br /><br />上次看到wftyy的帖子讲使用加速度传感器&nbsp;用卡尔曼滤波&nbsp;但我觉得卡尔曼滤波<br />是用于滤除随机噪声的。旋转和水平运动产生的加速度是否具有随机噪声的特性?&nbsp;但有wftyy的实例,我想用多加速度计或三轴输出的加速度计综合考虑应该能解决问题。<br /><br />
先把沙发占住再说。
程序匠人 发表于 2009-3-29 22:11 | 显示全部楼层
呵呵,消息有两个,一个好消息,一个坏消息,你想听哪个
好消息是:PWM已经搞定了。<br /><br />坏消息是:这两天在家里折腾了不少时间,小车就是站立不起来。5555<br /><br />不过也算是积累了一些经验教训,经过这次实测,暴露了很多软件、硬件、结构方面的问题:<br /><br />1、结构方面的问题:<br />&nbsp;&nbsp;1)轮子太大;<br />&nbsp;&nbsp;2)边沿的摩擦系数太小;<br />&nbsp;&nbsp;3)原来的车子重心偏低;<br />&nbsp;&nbsp;4)车身分量太重。<br />2、软件方面的问题:<br />&nbsp;&nbsp;1)加速度传感器的ADC结果(经过滤波后)不够稳定;滤波方面有点改善;<br />&nbsp;&nbsp;2)控制算法过于简陋。<br />3、硬件方面的问题:<br />&nbsp;&nbsp;1)上次选择的几个充电电池质量太次,用不了几下就没电了;<br />&nbsp;&nbsp;2)电机驱动芯片,有发热的现象<br /><br />下一步,就是针对已经暴露出来的问题逐个解决。
techbaby 发表于 2009-3-29 22:25 | 显示全部楼层
耐心等待。
hartcomm 发表于 2009-3-30 17:09 | 显示全部楼层
呵呵 我用简单的pid(pd)控制不行
推一下角度大了就倒了&nbsp;电机的力也太小&nbsp;要改控制方案<br /><br />倒立摆是非线性的&nbsp;一般定参数pid是线性的&nbsp;<br /><br />还有发现99%占空比&nbsp;和&nbsp;完全电平&nbsp;控制电机出力不一样<br /><br />改pwm频率有些改观&nbsp;但和非pwm还是有差距&nbsp;<br /><br />电机问题?驱动芯片问题?电源问题(测量问题?响应?)?&nbsp;<br /><br /><br /><br />
 楼主| lost1421 发表于 2009-3-30 23:30 | 显示全部楼层
不知道匠人为什么选用那个MEMS
外面有数字接口的MEMS,为什么不选用?
hartcomm 发表于 2009-4-1 21:56 | 显示全部楼层
我的倒立摆有些进展了!
终于有些进展了<br /><br />还是用PID(PD)控制。<br /><br />原来我在程序中的PID控制时间(周期)不对,没注意写成大概0.25秒才控制一次,今天看程序时发现了。终于能马马虎虎的不倒。<br /><br />还要继续&nbsp;&nbsp;1加上加速度计&nbsp;角速度速度融合&nbsp;&nbsp;2&nbsp;用双电机双轮&nbsp;左右转&nbsp;前进速度控制&nbsp;&nbsp;3&nbsp;更大角度控制&nbsp;倒地后重新立起&nbsp;&nbsp;4一定的自适应能力<br /><br />郁闷了这么多天&nbsp;好歹看到点希望
hartcomm 发表于 2009-4-1 23:25 | 显示全部楼层
http://v.youku.com/v_show/id_XODE4MjMyMzY=.html
视频
程序匠人 发表于 2009-4-1 23:25 | 显示全部楼层
hartcomm现在用的传感器是什么?
是加速度传感器?还有加陀螺仪吗?<br /><br />
hartcomm 发表于 2009-4-1 23:27 | 显示全部楼层
角速度陀螺仪
倒立摆自平衡小车&nbsp;<br />单片机&nbsp;:c8051f340<br />传感器:角速度陀螺仪(数值积分等到角度)<br />控制算法:PID(PD)<br />执行器:小电机<br />控制输出:pwm&nbsp;
程序匠人 发表于 2009-4-1 23:48 | 显示全部楼层
能不能介绍一下你用的角速度陀螺仪
性能、应用体会、等等。<br /><br />匠人现在用的是加速度传感器,感觉车子一动,输出数值就会变化,很难体现真正的角度啊。
程序匠人 发表于 2009-4-2 08:49 | 显示全部楼层
谢谢12楼hartcomm
无以回报,送裤子一条,请查收
lancesparrow 发表于 2009-4-8 15:05 | 显示全部楼层
电子元器件
免费电子元器件资料下载
lancesparrow 发表于 2009-4-8 17:27 | 显示全部楼层
经典
这个经典
lfjwfm 发表于 2009-5-2 14:14 | 显示全部楼层
搬个板凳
听课。。。
coco063 发表于 2009-5-4 23:42 | 显示全部楼层
羡慕你们
xuyiyi 发表于 2010-3-2 19:53 | 显示全部楼层
谢谢12楼:hartcomm ,  对 角速度传感器 和 加速度传感器 分析的很透彻,学习了。
