[匠人手记] 增量型编码器使用问题?
3520|7
 楼主| hjl123 发表于 2009-7-17 14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
匠人好:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;用增量型编码器检测角度,请问A,B二相上是否要加个电路?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;请回复,谢个先!
程序匠人 发表于 2009-7-17 14:28 | 显示全部楼层
好像不需要吧
 楼主| hjl123 发表于 2009-7-17 14:34 | 显示全部楼层
谢谢
检测方式上有好的建议吗?<br />谢谢
程序匠人 发表于 2009-7-17 14:41 | 显示全部楼层
软件上注意消抖。
 楼主| hjl123 发表于 2009-7-17 14:51 | 显示全部楼层
THANK
THANK
cauhorse 发表于 2009-7-18 15:50 | 显示全部楼层
那个,还是有些注意事项的。。。
相当常用的增量编码器中,很多是差分输出的,也就是:A/B相信号分为A+/A-/B+/B-输出,有些则是单端输出的形式,也就是只有A/B两根线输出。有个要注意的地方是,并不是所有的编码器直接接上I/O或是正交解码器就可以正常工作的。要看编码器的输出形式,市面上有些编码器是以“集电极开路”的形式输出A/B信号的,输出要加上拉才行,并且这类东东通常在外壳上不予提示-_-|||。其他的输出类型只要电平没有问题基本就可以直接连接了,通常用线驱动器或是线收发器(比如什么74LS31/32之类的。。)处理一下接口就行了。可以对应查一下它的输出方式。
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
程序匠人 + 6
查看全部评分
 楼主| hjl123 发表于 2009-7-20 08:20 | 显示全部楼层
上个资料
上个资料,我用的是1800. <br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20097/200972081531872.pdf'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20097/200972081531872.pdf</a>
snowyghost 发表于 2009-8-2 18:43 | 显示全部楼层
学习了.
