[ARM程序分析与设计] 周立功SmartARM2200模板无法进行调试--------------求助
11408|10
 楼主| swordlife 发表于 2008-10-18 15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前学习uCOS,从别处弄了一个周公的SmartARM2200的开发板来。从周公的网站下载了一个LPC2200的ADS模板,【ARM&nbsp;Executable&nbsp;Image&nbsp;for&nbsp;UCOSII(for&nbsp;lpc2200)】&nbsp;就用他这个模板程序,自己没有增加任何的代码程序。(目标ARM是LPC2210,选择了DebugINExaRAM模式编译的)<br />在ADS里面设置了ucos源文件等的路径,编译通过,(0错误)<br />1.安装了H-JTAG软件,使用H-JTAG能够检测到ARM芯片,显示ARM7TDMI-S&nbsp;0x4F1F0F0F。<br />2.调用AXD通过JTAG端口调试uCOS,发现运行&nbsp;Startup.s文件的程序时候出错,程序如下:<br />.........<br />;中断向量表<br />Reset<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LDR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PC,&nbsp;ResetAddr<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LDR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PC,&nbsp;UndefinedAddr<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LDR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PC,&nbsp;SWI_Addr<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LDR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PC,&nbsp;PrefetchAddr<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LDR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PC,&nbsp;DataAbortAddr&nbsp;&nbsp;;(运行到这一句就AXD就回弹出一个出错对话框)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DCD&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0xb9205f80<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LDR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PC,&nbsp;[PC,&nbsp;#-0xff0]<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LDR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PC,&nbsp;FIQ_Addr<br />.........<br />中的&nbsp;&nbsp;LDR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PC,&nbsp;DataAbortAddr会弹出一个错误信息,见图片1<br /><br />请教其他人,说是地址没有设置对。我所用的分散加载文件为mem_b&nbsp;,ADS相关设置如下图<br /><br /><br /><br />运行到main.c文件中,遇到了调用其他函数的语句,就直接跳过,根本不执行调用函数。<br /><br />请教各位是什么问题?
 楼主| swordlife 发表于 2008-10-18 15:44 | 显示全部楼层
补充说明
补充说明:<br />我将J10设置了为从Bank0-RAM启动。Ban1-Flash。
carrick 发表于 2008-11-22 22:21 | 显示全部楼层
re
哪里有图1啊?<br />错误图?<br />分散加载应该没错的
akliao 发表于 2008-12-9 23:11 | 显示全部楼层
朋友,你遇到的情况和我的一样,我也是这样的,用LPC2100的模板跑UCOSII,一点问题都没有,但用LPC2200模板时,却不行,出错的地方和你的一样,<br />问周立功的技术支持,没用的,他们就说,没有遇到这样的情况,让你自已查,服务真是差得很。
yes慢的 发表于 2012-11-27 09:33 | 显示全部楼层
:loveliness:
Q993455622 发表于 2013-4-25 14:33 | 显示全部楼层
Q993455622 发表于 2013-4-25 14:34 | 显示全部楼层
KUYKUYKUYKY
7II67I6I67
UTYUTUTYUT
Q993455622 发表于 2013-4-25 14:35 | 显示全部楼层
YTJTJTYT
零三翟邢止胃 发表于 2019-3-16 12:46 | 显示全部楼层
分散加载应该没错的
