驱动直流电机的电路问题
1995|7
 楼主| kobeliulei 发表于 2015-12-4 16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用TI的DRV8871来驱动直流电机,电池电压为16.8V,直流电机为12V,单片机为3.3V通过PWM控制直流电机。有两个问题:
1、PWM一个周期内高电平的时候,16.8V会直接加在12V电机的两端,工作的时候会不会对电机有损害? 是否有比较安全的做法?
2、单机机的IO口是否需要与DRV8871间隔离,8871推荐的PWM频率为100Khz,如果使用光耦隔离,是否有推荐型号,谢谢。
mmuuss586 发表于 2015-12-4 17:52 | 显示全部楼层
100KHZ的频率有点高了;
一般10到30K就够了;
有必要的话,输出加LC滤波;
16.8V加在电机上也没事的;
输出2端最好并阻容吸收电路;
diy1997 发表于 2015-12-7 10:52 | 显示全部楼层
1 :  " 16.8V会直接加在12V电机的两端 "--没有电位差。
2 :  DRV8871的IN 最大5.5V。
那个10的电阻有什么用?
 楼主| kobeliulei 发表于 2015-12-9 10:12 | 显示全部楼层
我加上10欧电阻,是担心16.8V直接接在12V电机两端会损害直流电机,用来限流的,不知道是否合适? 请指导。谢谢
diy1997 发表于 2015-12-9 11:18 | 显示全部楼层
PWM 能调节电机两端的电压达到调速的目的.
eldiy 发表于 2015-12-27 18:12 | 显示全部楼层
想可靠就加光耦,6N137
 楼主| kobeliulei 发表于 2016-1-12 11:39 | 显示全部楼层
大哥 这个没有电位差是什么意思啊?
还是我要控制占空比  使落在电机两端的平均电压低于12v呢?
diy1997 发表于 2016-1-12 20:55 | 显示全部楼层
大哥 这个没有电位差是什么意思啊?
还是我要控 ...
