看见有人要fpga控制0809,正好俺也刚学,写一个,请砖头伺候
3500|7
 楼主| snakeemail 发表于 2007-1-24 22:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
/功能:采集10个数据,找出最大的和最小的数据<br /><br />//McuStart&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;单片机输入信号,要求FPGA开始工作<br />//McuReset&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;复位AD0809<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />//Write&nbsp;开始AD0809转换<br />//Read&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;读取AD0809转换结果<br />//EOC&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AD0809是否转换完成标志<br />//Data&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0809数据口<br /><br />//我省略了0809de的ALE&nbsp;和时钟输入&nbsp;引脚&nbsp;&nbsp;<br />//只要不断有McuStart脉冲,就可以不断进行AD转换&nbsp;&nbsp;,不过脉冲周期长度要考虑<br />module&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AD0809(Start,&nbsp;Reset,&nbsp;Write,&nbsp;Read,&nbsp;EOC,&nbsp;Data);<br /><br />input[7:0]&nbsp;&nbsp;Data;<br />input&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;McuStart,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;McuReset,&nbsp;;<br /><br />output&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Write,&nbsp;Read,&nbsp;EOC;<br /><br />reg&nbsp;TempA[7:0],&nbsp;TempB[7:0];&nbsp;&nbsp;<br /><br />always&nbsp;@(negedge&nbsp;McuReset)&nbsp;//复位<br />begin<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if(McuReset&nbsp;==&nbsp;1'b0)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;begin<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Write&nbsp;=&nbsp;0;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Read&nbsp;&nbsp;=&nbsp;0;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ALE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;=&nbsp;0;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TempA&nbsp;=&nbsp;8b'00000000;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TempB&nbsp;=&nbsp;8b'00000000;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;end&nbsp;<br />//&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;else&nbsp;&nbsp;这里不加else,不知是否有问题?&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />end<br /><br />always&nbsp;@(negedge&nbsp;Start)<br />begin<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if((Start&nbsp;==&nbsp;1'b0)&nbsp;&&&nbsp;(McuReset&nbsp;==&nbsp;1'b0))//<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;begin<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Write&nbsp;=&nbsp;1;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Read&nbsp;=&nbsp;0;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Write&nbsp;=&nbsp;0;&nbsp;&nbsp;//产生一个写脉冲,0809开始转换&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;但是我想不出如何延时,以加宽脉冲&nbsp;&nbsp;!!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;end<br />end<br /><br />always&nbsp;@(posedge&nbsp;EOC)<br />begin<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if(EOC&nbsp;==&nbsp;1'b1)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;begin&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Read&nbsp;=&nbsp;1;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Write&nbsp;=&nbsp;0;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Read&nbsp;=&nbsp;0;//&nbsp;产生一个读脉冲<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TempA&nbsp;=&nbsp;Data;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if(TempA&nbsp;&gt&nbsp;TempB)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;begin<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TempB&nbsp;=&nbsp;TempA;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;end<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;end<br />end<br /><br />endmodule<br />
weibin82 发表于 2007-1-25 10:46 | 显示全部楼层
eoc不是输出嘛?<br />always&nbsp;@(posedge&nbsp;EOC)<br />这样也可以?
 楼主| snakeemail 发表于 2007-1-25 11:17 | 显示全部楼层
搞错了,谢谢楼上,EOC应该为输入
eastbest 发表于 2007-1-25 17:37 | 显示全部楼层
拍一个砖头
楼主,在几个always&nbsp;里对同一个寄存器赋值是不行的!
 楼主| snakeemail 发表于 2007-1-27 18:52 | 显示全部楼层
回楼上,那就去掉以下的语句.
TempA&nbsp;=&nbsp;8b'00000000;<br />&nbsp;TempB&nbsp;=&nbsp;8b'00000000;<br />
 楼主| snakeemail 发表于 2007-1-28 00:09 | 显示全部楼层
重新整理后的程序
//功能:采集数据,找出最大的数据<br /><br />//McuStart&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;单片机输入信号,要求FPGA开始工作<br />//McuReset&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;复位AD0809<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />//Write&nbsp;开始AD0809转换<br />//Read&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;读取AD0809转换结果<br />//EOC&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AD0809是否转换完成标志<br />//Data&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0809数据口<br /><br />//我省略了0809de的ALE&nbsp;和时钟输入&nbsp;引脚&nbsp;&nbsp;<br />//只要不断有McuStart脉冲,就可以不断进行AD转换&nbsp;&nbsp;,不过脉冲周期长度要考虑<br />module&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AD0809(McuStart,&nbsp;McuReset,&nbsp;Write,&nbsp;Read,&nbsp;EOC,&nbsp;Data);<br /><br />input[7:0]&nbsp;&nbsp;Data;<br />input&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;McuStart,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;McuReset,&nbsp;EOC;<br /><br />output&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Write,&nbsp;Read;<br /><br />reg&nbsp;TempA[7:0],&nbsp;TempB[7:0];&nbsp;&nbsp;<br /><br />always&nbsp;@(negedge&nbsp;McuReset)&nbsp;//复位<br />begin<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if(McuReset&nbsp;==&nbsp;1'b0)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;begin<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Write&nbsp;=&nbsp;0;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Read&nbsp;&nbsp;=&nbsp;0;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ALE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;=&nbsp;0;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TempA&nbsp;=&nbsp;8b'00000000;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TempB&nbsp;=&nbsp;8b'00000000;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;end&nbsp;<br />//&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;else&nbsp;&nbsp;这里不加else,不知是否有问题?&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />end<br /><br />always&nbsp;@(negedge&nbsp;McuStart)//<br />begin<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if((McuStart&nbsp;==&nbsp;1'b0)&nbsp;&&&nbsp;(McuReset&nbsp;==&nbsp;1'b0)&nbsp;&&&nbsp;(EOC&nbsp;==1)&nbsp;)//<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;begin<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Write&nbsp;=&nbsp;1;&nbsp;&nbsp;//<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Read&nbsp;&nbsp;=&nbsp;0;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Write&nbsp;=&nbsp;0;&nbsp;&nbsp;//产生一个写脉冲,0809开始转换&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;但是我想不出如何延时,以加宽脉冲&nbsp;&nbsp;?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;end<br />end<br /><br />always&nbsp;@(posedge&nbsp;EOC)<br />begin<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if(EOC&nbsp;==&nbsp;1'b1)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;begin&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Read&nbsp;=&nbsp;1;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Write&nbsp;=&nbsp;0;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Read&nbsp;=&nbsp;0;//&nbsp;产生一个读脉冲,这里也要加延时,不知如何加<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TempA&nbsp;=&nbsp;Data;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if(TempA&nbsp;&gt&nbsp;TempB)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;begin<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TempB&nbsp;=&nbsp;TempA;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;end<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;end<br />end<br /><br />endmodule
eastbest 发表于 2007-1-28 10:33 | 显示全部楼层
这种程序连编译都通不过
楼主可以自己上机验证一下,多实践吧!
 楼主| snakeemail 发表于 2007-1-28 19:25 | 显示全部楼层
我想换个思路,利用时钟触发,不去考虑EOC信号
