中英文对照 可靠度相关名词
2506|0
 楼主| jsheng 发表于 2007-8-6 13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
Acceleraring&nbsp;test<br />加速试验<br />对电子零件等的寿命或故障率,为了于短时间内完成预测,在物理方面、时间方面使劣化原因加速而进行的试验。加速包括:使间歇的条件不断反复以加速的场合、及施以严酷的应力使对强制劣的场合两种。具体的试验方面有:热冲击、高温加热、扩动、耐候试验等。<br /><br />Accelerated(Aging)&nbsp;Test<br />加速试验,加速老化<br />也就是加速老化试验(Aging)。如板子表面的熔锡、喷钖或为滚锡制程等,对板子焊锡性到底能维持多久,可用高温高湿的加速试验,模拟当板子老化后,其焊锡性劣化的情形如何,可用以决定其质量.的允收与否。<br />此种人工加速老化之试验,又称为环境试验,目的在看看完工的电路板(已有绿漆)其耐候性的表现如何。新式的&quot;电路板焊锡性规范&quot;中(ANSl/J-STD-003,电路板杂志57期或95手册有全文翻译)已有新的要求,即PCB在焊锡性【Solderability】试验之前,还须先进行8小时的&quot;蒸气老化&quot;(Steam&nbsp;Aging),亦属此类试验。<br /><br />Active&nbsp;Carbon<br />活性炭<br />利用木质锯末或椰子壳烧成粒度极细的木炭粉,因其拥有极大的表面积,而能具备高度的吸附,可吸附多量的有机物&nbsp;,故称为活性炭。<br />常用于气体脱臭、液体脱色,或对电镀槽液进行有机污染清除之特殊用途。<br />商品有零散式细粉或密封式罐装炭粒等。<br /><br />Aging<br />老化<br />指经由物理或化学制程而得到的产物,会随着时间的经历而逐渐失去原有的质量,这种趋向成熟或劣化的过程即称之&quot;Aging&quot;,不过在别的学术领域中亦会译为&quot;经时反应&quot;。<br /><br />Airflow&nbsp;Velocities<br />风速<br />单位时间内空气沿水平方向流动的距离。普通以一秒钟内移动多少公尺或一小时内移动多少公里来计算<br /><br />Autoclave<br />压力锅<br />是一种充满了高温饱和水蒸气,又可以施加高气压的容器,可将层压后之基板(Laminates)试样,置于其中一段时间,强迫使水气进入板材中,然后取出板样再置于高温熔锡表面,测量其&quot;耐分层&quot;的特性。此字另有Pressure&nbsp;Cooker之同义词,更被业界所常用,如PCT&nbsp;Test即是。另在多层板压合制程中,有一种以高温高压的二氧化碳进行的&quot;舱压法&quot;,也类属此种Autoclave&nbsp;Press,即在印刷电路板方面,使用在真空积层时。将积层板放在真空中,加热至树脂熔融后,用气体进行加压,故使用此种容器。使用的气体为CO2或N2。<br /><br />Bathtub&nbsp;curve<br />浴缸曲线、澡盆曲线、微笑曲线<br />显示产品的于不同时期的失效率,主要包含早夭期、正常期、损耗期<br /><br />Bias<br />偏压<br />在做环境试验时,增加偏压,以期形成电化学环境,加速金属腐蚀速率<br /><br />Burn&nbsp;in<br />老化,高温加速老化试验<br />产品在投入使用之前,工作一段时间用于稳定产品性能。完工的电子产品,出货前故意放在高温中,置放一段时问(如7天),并不断进行仿真工作以测试其功能的变化情形,是一种加速老化试验(Aging&nbsp;Test),也称为寿命试验。是具可靠度耐用型电子产品出货前必须要进行的工作。<br /><br />Cleaning<br />洗净<br />在印刷电路板、或印刷回路组装件的制造工程中,为了使各种表面族理在良好的状态下进行,故要除去不纯物。有不纯物时,容易产生绝缘劣化等。使用者有:水、洗净力强的氟化物113、或三氯乙烷等,由于环保问题,已禁止使用氟化物113、或三氯乙烷。<br /><br />Comb&nbsp;Pattern<br />梳型电路<br />是一种'多指状&quot;互相交错的密集线路图形,可用于板面清洁度、绿漆绝缘性等,进行高电压测试的一种特殊线路图形。<br /><br />Coefficient&nbsp;of&nbsp;thermal&nbsp;expansion<br />热膨胀系数<br />物质加热后,其相对于加热前数值的伸长量,以比值表示的数值。将受热后的长度与受热前的长度差,除以受热前的长度所得的比值,以单位温度的变化表示。当压力一定时,长度l的物体、在温度上升△t时的增加为△l时&nbsp;,其线澎胀表示为△l&nbsp;/&nbsp;l&nbsp;.&nbsp;&nbsp;&nbsp;t。简称为CTE。<br /><br /> 相关链接:<a href='http://www.icembed.com/bbs/boke.asp?Userid_644.showtopic.50.html'>http://www.icembed.com/bbs/boke.asp?Userid_644.showtopic.50.html</a>
