好**。
22531|35
 楼主| twentyone 发表于 2007-12-11 12:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
HEX文件和BIN文件是我们经常碰到的2种文件格式。下面简单介绍一下这2种文件格式的区别:<br /><br /><br />1&nbsp;-&nbsp;HEX文件是包括地址信息的,而BIN文件格式只包括了数据本身<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;在烧写或下载HEX文件的时候,一般都不需要用户指定地址,因为HEX文件内部的信息已经包括了地址。而烧写BIN<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;文件的时候,用户是一定需要指定地址信息的。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />3&nbsp;-&nbsp;BIN文件格式<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;对二进制文件而言,其实没有”格式”。文件只是包括了纯粹的二进制数据。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />4&nbsp;-&nbsp;HEX文件格式<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HEX文件都是由记录(RECORD)组成的。在HEX文件里面,每一行代表一个记录。记录的基本格式为:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+---------------------------------------------------------------+<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;&nbsp;RECORD&nbsp;&nbsp;|&nbsp;RECLEN&nbsp;|&nbsp;&nbsp;LOAD&nbsp;&nbsp;|&nbsp;RECTYPE&nbsp;|&nbsp;INFO&nbsp;or&nbsp;DATA&nbsp;|&nbsp;CHKSUM&nbsp;|<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;MARK&nbsp;':'&nbsp;|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;OFFSET&nbsp;|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+---------------------------------------------------------------+<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;1-byte&nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;1-byte&nbsp;|&nbsp;2-byte&nbsp;|&nbsp;1-byte&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;n-byte&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;1-byte&nbsp;|<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+---------------------------------------------------------------+<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;记录类型包括:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;'00'&nbsp;Data&nbsp;Rrecord:用来记录数据,HEX文件的大部分记录都是数据记录<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;'01'&nbsp;End&nbsp;of&nbsp;File&nbsp;Record:&nbsp;用来标识文件结束,放在文件的最后,标识HEX文件的结尾<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;'04'&nbsp;Extended&nbsp;Linear&nbsp;Address&nbsp;Record:&nbsp;用来标识扩展线性地址的记录<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;'02'&nbsp;Extended&nbsp;Segment&nbsp;Address&nbsp;Record:&nbsp;用来标识扩展段地址的记录<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;在上面的后2种记录,都是用来提供地址信息的。每次碰到这2个记录的时候,都可以根据记录计算出一个“基”地址。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;对于后面的数据记录,计算地址的时候,都是以这些“基”地址为基础的。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;数据记录的具体格式:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+---------------------------------------------------------------+<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;&nbsp;RECORD&nbsp;&nbsp;|&nbsp;RECLEN&nbsp;|&nbsp;&nbsp;LOAD&nbsp;&nbsp;|&nbsp;RECTYPE&nbsp;|&nbsp;INFO&nbsp;or&nbsp;DATA&nbsp;|&nbsp;CHKSUM&nbsp;|<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;MARK&nbsp;':'&nbsp;|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;OFFSET&nbsp;|&nbsp;&nbsp;'00'&nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+---------------------------------------------------------------+<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;1-byte&nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;1-byte&nbsp;|&nbsp;2-byte&nbsp;|&nbsp;1-byte&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;n-byte&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;1-byte&nbsp;|<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+---------------------------------------------------------------+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;看个例子:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;:020000040000FA<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;:10000400FF00A0E314209FE5001092E5011092E5A3<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;:00000001FF&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;对上面的HEX文件进行分析:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;第1条记录的长度为02,LOAD&nbsp;OFFSET为0000,RECTYPE为04,说明该记录为扩展段地址记录。数据为0000,校验和为<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;FA。从这个记录的长度和数据,我们可以计算出一个基地址,这个地址为0X0000。后面的数据记录都以这个地址为基<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;地址。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;第2条记录的长度为10(16),LOAD&nbsp;OFFSET为0004,RECTYPE为00,说明该记录为数据记录。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;数据为FF00A0E314209FE5001092E5011092E5,共16个BYTE。这个记录的校验和为A3。此时的基地址为0X0000,加上OFFSET,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;这个记录里的16BYTE的数据的起始地址就是0x0000&nbsp;+&nbsp;0x0004&nbsp;=&nbsp;0x0004.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;第3条记录的长度为00,LOAD&nbsp;OFFSET为0000,TYPE&nbsp;=&nbsp;01,校验和为FF。说明这个是一个END&nbsp;OF&nbsp;FILE&nbsp;RECORD,标识<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;文件的结尾。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;在上面这个例子里,实际的数据只有16个BYTE:FF00A0E314209FE5001092E5011092E5,其起始地址为0x4<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />4&nbsp;-&nbsp;HEX文件和BIN文件大小有区别<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HEX文件是用ASCII来表示二进制的数值。例如一般8-BIT的二进制数值0x3F,用ASCII来表示就需要分别表示字符'3'<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;和字符'F',每个字符需要一个BYTE,所以HEX文件需要&nbsp;&gt&nbsp;2倍的空间。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;对一个BIN文件而言,你查看文件的大小就可以知道文件包括的数据的实际大小。而对HEX文件而言,你看到的文件<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;大小并不是实际的数据的大小。一是因为HEX文件是用ASCII来表示数据,二是因为HEX文件本身还包括别的附加信息。<br /><br /><br />要想详细了解HEX文件格式,请GOOGLE&nbsp;INTEL&nbsp;HEX,就能找到详细的PDF文档。
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
lfjwfm + 5 赞一个!
查看全部评分
lpf336 发表于 2007-12-11 12:54 | 显示全部楼层
dld2 发表于 2007-12-11 12:56 | 显示全部楼层
yatelanda 发表于 2007-12-11 13:00 | 显示全部楼层
知识贡献
王紫豪 发表于 2007-12-11 13:27 | 显示全部楼层
不错!
zhiwei 发表于 2007-12-11 20:46 | 显示全部楼层
另外
HEX对于那些中间空白区域会忽略除非填充数据;但是BIN就会全部填充。<br />比如你的单片机空间128kB,你在定义一个常量字节数据放到最后,那么BIN实际大小就必须128kB那么大了;而Hex中间没有定义数据的地方就是空的,不会生产记录。
 楼主| twentyone 发表于 2007-12-11 22:25 | 显示全部楼层
谢谢ZHIWEI的补充
THX&nbsp;A&nbsp;LOT
yatelanda 发表于 2007-12-12 09:04 | 显示全部楼层
回6楼
呵呵,烧写程序直接从最后一个字节(满足对齐条件哈)开始烧写,bin文件完全可以只有一个字节大小啊.<br /><br />你说的这种情况,通常只适合那些低档的单片机,它们烧写程序必须从flash或EEPROM的第一个字节开始.这因为芯片或烧写工具做得不够灵活.<br /><br />程序大到一定程序的时候,&nbsp;通常会采用分区的原则,比如,前面256K留给code,接下来分别是字库,文本资源,图片资源,等等。某一部分发生变化,则只更新这一部分。比如代码经常改,但资源基本不用改。这样烧写就很省时间。如果不能做到从任意位置(相对任意哈)开始烧写,这一切都是空想。<br /><br />hex文件,s3文件相当于多个bin文件加上它们各自的目标起始地址。<br />
wangharry 发表于 2007-12-13 22:44 | 显示全部楼层
hotpower 发表于 2007-12-14 07:52 | 显示全部楼层
哈哈~~~这个应该要搞清楚的~~~
procedure&nbsp;TForm1.SaveHexFile(FileName:&nbsp;string);<br />var<br />&nbsp;&nbsp;FileLen:&nbsp;Integer;<br />&nbsp;&nbsp;HexFile:&nbsp;TextFile;<br />&nbsp;&nbsp;str,&nbsp;s:&nbsp;String;<br />&nbsp;&nbsp;i,&nbsp;k,&nbsp;n,&nbsp;address:&nbsp;Integer;<br />&nbsp;&nbsp;crc:&nbsp;Byte;<br />begin<br />&nbsp;&nbsp;if&nbsp;FileExists(FileName)&nbsp;then<br />&nbsp;&nbsp;begin<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;Application.MessageBox('请您确认是否覆盖???',&nbsp;'系统提示:写入配置文件!!!',&nbsp;MB_YESNO)&nbsp;=&nbsp;IDNO&nbsp;then<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Exit;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;Application.MessageBox('请您再次确认是否覆盖???',&nbsp;'系统提示:写入配置文件!!!',&nbsp;MB_YESNO)&nbsp;=&nbsp;IDNO&nbsp;then<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Exit;<br />&nbsp;&nbsp;end;<br />&nbsp;&nbsp;FileLen&nbsp;:=&nbsp;StrToInt(Edit4.Text);//文件长度<br />&nbsp;&nbsp;AssignFile(HexFile,&nbsp;FileName);<br />&nbsp;&nbsp;ReWrite(HexFile);<br />&nbsp;&nbsp;try<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Writeln(HexFile,&nbsp;':0400000500000000F7');<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Writeln(HexFile,&nbsp;':020000040000FA');<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;for&nbsp;i&nbsp;:=&nbsp;1&nbsp;to&nbsp;StringGrid1.RowCount&nbsp;-&nbsp;1&nbsp;do<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;begin<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;str&nbsp;:=&nbsp;'';<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;n&nbsp;:=&nbsp;0;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;for&nbsp;k&nbsp;:=&nbsp;1&nbsp;to&nbsp;16&nbsp;do<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;begin<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;s&nbsp;:=&nbsp;Trim(StringGrid1.Cells[k&nbsp;,&nbsp;i]);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;s&nbsp;=&nbsp;''&nbsp;then<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;break;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;str&nbsp;:=&nbsp;str&nbsp;+&nbsp;s;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;n&nbsp;:=&nbsp;n&nbsp;+&nbsp;1;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;end;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;n&nbsp;=&nbsp;0&nbsp;then&nbsp;break;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;str&nbsp;:=&nbsp;':'&nbsp;+&nbsp;IntToHex(n,&nbsp;2)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+&nbsp;IntToHex((i&nbsp;-&nbsp;1)&nbsp;*&nbsp;16,&nbsp;4)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+&nbsp;'00'<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+&nbsp;str;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;crc&nbsp;:=&nbsp;GetStrCrc(str);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;crc&nbsp;:=&nbsp;crc&nbsp;xor&nbsp;$ff;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;crc&nbsp;:=&nbsp;crc&nbsp;+&nbsp;1;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;str&nbsp;:=&nbsp;str&nbsp;+&nbsp;intToHex(crc,&nbsp;2);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Writeln(HexFile,&nbsp;str);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;end;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Writeln(HexFile,&nbsp;':00000001FF');<br />&nbsp;&nbsp;finally<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CloseFile(HexFile);<br />&nbsp;&nbsp;end;<br />end;<br /><br /> 相关链接:<a href='http://blog.**/hotpower/68894/message.aspx'>http://blog.**/hotpower/68894/message.aspx</a>
平常人 发表于 2007-12-14 08:43 | 显示全部楼层
谢谢楼主澄清解释,虽然很多人都在用,但却不是所有人都
HEX格式好像最早由Intel创造的?!
ark338 发表于 2007-12-14 09:34 | 显示全部楼层
呵呵,不错~学习了~
这些细节的东西以前还真没有注意过。
luying7223 发表于 2007-12-14 10:22 | 显示全部楼层
谢谢,学习了
端木 发表于 2007-12-14 20:15 | 显示全部楼层
好**。
GOOD!
skyfighter 发表于 2008-3-18 12:31 | 显示全部楼层
很好的一篇内容!现在要积累呀!
很好的**!
sz_kd 发表于 2008-3-18 13:10 | 显示全部楼层
学习
wufei608 发表于 2012-10-27 17:24 | 显示全部楼层
好东西,收藏了
mengbinya 发表于 2012-10-28 12:36 | 显示全部楼层
好资料,谢谢楼主
yuchl 发表于 2013-2-28 14:25 | 显示全部楼层
好资料,很详细。
arm菜鸟人 发表于 2013-2-28 16:11 | 显示全部楼层
