请求高手分析一下磁致伸缩电路
4178|7
 楼主| chengj 发表于 2009-8-7 17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
C:\Documents and Settings\cgj\My Documents\My Pictures\czss.jpeg
 楼主| chengj 发表于 2009-8-7 17:37 | 显示全部楼层
图片怎么不能上传啊?
 楼主| chengj 发表于 2009-8-7 17:39 | 显示全部楼层
 楼主| chengj 发表于 2009-8-7 17:48 | 显示全部楼层
呵呵,还是用批量上传解决问题。
回归正题,上图中SEN为磁致线,X10第4脚输入一负60V左右的负脉冲(激励),使得电流流过SEN磁致线,然后产生一没磁致线传播的磁场,当这个磁场遇上浮球(永久磁场)后磁致线发生扭曲(机械变化)返回,然后在线圈中感应出脉冲,想请高手详细分析一下这个感应信号是电流还是电流作用于A1,初步判断A1是运放,但不知是电流型还是电压型。
 楼主| chengj 发表于 2009-8-7 17:50 | 显示全部楼层
A1上的marking为:H05,SOT23-5封装,有没人知道它的具体型号?
 楼主| chengj 发表于 2009-8-17 12:57 | 显示全部楼层
:L这里真没人气。
threetigher 发表于 2010-3-19 15:23 | 显示全部楼层
应该是感应到电流,流经R4得到电压,通过A1运放,电压跟随输出到X10的PIN2;
A1运放似乎没有什么特殊要求,如果你的激励脉冲频率很高,需要快速检测的话,那么这个运放就要使用高速运放。
欢迎交流讨论!
zhangyu198530 发表于 2010-4-28 09:18 | 显示全部楼层
感应脉冲电压,然后送运放放大后送处理器处理。
