步进电机供电电压可以大于额定电压多少
4624|1
 楼主| hensonman 发表于 2009-8-11 21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我手上有一个旧的步进电机估计停产了,好不容易找到资料,额定电压才6v,是4相6线的,1.8步距角,额定电流0.8安,电阻7.5欧,350g,体积42*42*48,就这点资料了, 我是刚刚接触步进电机,对它了解有限,   几个问题希望高手教我:
1. 我觉得6v太低了,网上查说可以接大一点的电压,但是可以多大呢?  一定要让他工作在额定电流吗?
2. 是不是可以从体积和重量猜测他的静力矩,0.8安的电流是不是可以看出他动力距不大。
3. 它的应用场合,应该是高速,还是低速,加上细分后力矩是不是会变?
谢谢
 楼主| hensonman 发表于 2009-8-11 21:53 | 显示全部楼层
转动惯量 6.8e-6 kgm2
自感应系数 7.1mH/Phase
