弱问电路,请高手指点
 楼主| sixuanlu 发表于 2009-8-12 09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
要实现光电转换,贴片电阻R1和R3是否有必要。还有R5的作用是什么呀?
 楼主| sixuanlu 发表于 2009-8-12 09:35 | 显示全部楼层
补充一下,R1和R3的阻值不对。各位大侠能否定性分析一下解惑
xiaoaihua 发表于 2009-8-12 17:06 | 显示全部楼层
很淩亂
gaoxingang1122 发表于 2009-8-13 20:38 | 显示全部楼层
R5的作用应该是简单的把光电转换的电流变成电压,方便观察变化信号^~^
 楼主| sixuanlu 发表于 2009-8-13 23:29 | 显示全部楼层
那也可以直接在R4前面取信号呀。为什么还要有R5
yunding 发表于 2009-8-14 19:57 | 显示全部楼层
R1//R2限流,R3、C1抗干扰,R3应该远大于D1有光照的U/I并且远小于无光照的U/I,R5限流
 楼主| sixuanlu 发表于 2009-8-14 20:31 | 显示全部楼层
为什么要用R1//R2呢,而不直接用一个电阻代替?
ciniao 发表于 2009-8-19 09:42 | 显示全部楼层
r1//r2为了达到特定的阻值?
ciniao 发表于 2009-8-19 09:43 | 显示全部楼层
r5应该是限流
 楼主| sixuanlu 发表于 2009-8-19 10:44 | 显示全部楼层
为什么限流?能否列举一下有过这样的应用案例吗?真的很不明白加R5的用意。
ciniao 发表于 2009-8-19 14:42 | 显示全部楼层
10# sixuanlu
你器件短路了怎么办
 楼主| sixuanlu 发表于 2009-8-19 15:54 | 显示全部楼层
不明白跟短路有什么关系。
ciniao 发表于 2009-8-19 19:27 | 显示全部楼层
12# sixuanlu
我晕,首先,你用的是不是r4两端的电压?如果是,当然要接r5。
 楼主| sixuanlu 发表于 2009-8-19 20:36 | 显示全部楼层
是呀。用R4取电压信号。但为什么要接R5呢,不明白。你是说如果D1短路了,可以用R5保护后级的电路。是这样的吗?
chchaaaa 发表于 2009-8-19 22:17 | 显示全部楼层
阻抗匹配,
ciniao 发表于 2009-8-20 10:02 | 显示全部楼层
14# sixuanlu
假如你接的是个灯,是这样的吗?
nicky729 发表于 2009-8-20 13:38 | 显示全部楼层
看的不是很明白
chchaaaa 发表于 2009-8-22 23:01 | 显示全部楼层
楼主放假了吗?
zhaohe2001 发表于 2009-8-23 21:24 | 显示全部楼层
51欧 阻抗匹配
宋业科 发表于 2009-8-24 22:08 | 显示全部楼层
你画的图什么乱78糟的,先学会画图。上正下负左进右出
快速回复 返回顶部 返回列表
