各位看官,小的现在碰到了这么个问题,设计的电路在做高低温测试时,于65度的环境下发现单片机始终处于复位状态,无法运行程序。而只要温度降一点就能正常。量了电压以及复位信号,均没有异常啊。说明一下,该单片机自带内部晶振,手册给出的工作温度范围是-40~85℃。所以65度应该没有问题啊。外部器件只接了AD和DA,以及一个上电复位监测芯片。
一开始我怀疑是电源模块输出电压不对,或者是复位监测芯片给出的上电复位信号65度下异常,但是反复测量确认没有问题。温度也没超过85度,为什么不能运行程序了呢(先做的低温-40度都是正常的)?百思不得其解,求大家指点一二 |
