【FPGA配置】使用Flash Loader(JTAG模式)下载EPCS器件的方法
3129|1
 楼主| xnwxq 发表于 2009-8-26 19:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般来说Altera公司Cyclone或者CycloneII系列FPGA相应的配置器件会选择EPCS系列串行FLASH。一般使用AS模式下载EPCS系列器件。但有时候可能遇到AS模式不能成功下载的案例,原理图以及PCB板都是按照推荐电路设计,这时候我们可以通过Flash Loader检验EPCS器件是否良好。即通过JTAG方式下载EPCS系列器件。如果这种方式还是不能进行正确的AS模式的下载的话,可能EPCS器件本身已经不能正常工作了,此时可以建议客户更换配置芯片了。 :)
使用Flash Loader(JTAG下载模式)下载EPCS器件的步骤如下:
1. 把需要下载的工程文件生成xx.sof。
2. 点击File菜单,选择Convert Programming Files…如图一所示。
详细的在附件中!
附件1(使用Flash Loader(JTAG模式)下载EPCS器件的方法)
附件2(使用Flash Loader(JTAG模式)下载EPCS器件的方法)
zhang123 发表于 2009-8-27 00:30 | 显示全部楼层
顶 要顶。
个人签名:我们都是风雨中的孩子,手牵着手才不会跌倒
162
