写了一个梯形图
3691|15
 楼主| 徐小剑 发表于 2009-9-12 00:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己写了一个梯形图,可是仿真出来的效果和我自己想不一样!!
第一句(0):明明就应该是一直执行的呀!!可是动作在物品被推下到箱子之前却一直停止!
 楼主| 徐小剑 发表于 2009-9-12 00:46 | 显示全部楼层
上面的分别是X021和X20常闭触点
 楼主| 徐小剑 发表于 2009-9-12 00:49 | 显示全部楼层
:)是不是仿真出问题,不知道上面的梯形图烧录进plc中实际运行又是怎么样子的呢?
 楼主| 徐小剑 发表于 2009-9-13 00:17 | 显示全部楼层
郁闷,一天下来每个人进来!
5880527 发表于 2009-9-14 11:19 | 显示全部楼层
没用过PLC仿真,去买个实际的PLC来学好了,几百块钱。你常闭不行用常开呢,先一行一行的仿真,或一个一个的仿真
 楼主| 徐小剑 发表于 2009-9-14 14:14 | 显示全部楼层
好的,谢谢了。
一行一行的来
hdclml 发表于 2009-9-15 16:01 | 显示全部楼层
我没接触过仿真软件,能问下你用的那是什么仿真软件吗?在哪能免费下载吗?想学习下,谢谢你
 楼主| 徐小剑 发表于 2009-9-16 15:58 | 显示全部楼层
三菱的学习软件呀!!
 楼主| 徐小剑 发表于 2009-9-16 16:33 | 显示全部楼层
我这个是老师给的!可能三菱官网可以下载吧!
ybdesire 发表于 2009-10-22 15:28 | 显示全部楼层
楼主的仿真软件好强大啊
可以仿出那么漂亮的动画~~
luotianzhi 发表于 2009-10-23 10:56 | 显示全部楼层
你这个图形是在三菱PLC学习光盘上copy出来的吧。
iC921 发表于 2009-10-26 18:26 | 显示全部楼层
输入逻辑是不是反相后才进入系统的?
lantian2645009 发表于 2009-11-7 10:16 | 显示全部楼层
能提供以下这个仿真软件吗
谢谢
QQ274740282
hgcs 发表于 2011-3-5 00:06 | 显示全部楼层
PLC  也不是那么简单的吧
sankyo_feng 发表于 2011-3-10 11:38 | 显示全部楼层
这个只能算是个学习的软件,很多时候并不完全正确。它所表达的只是某种过程,像电机什么的走到头就停下来,再走就走到屏幕外面去了。实际如果没有限位且没做程序来限制,电机是不可能停下来的。
yzm8900 发表于 2011-3-10 14:55 | 显示全部楼层
不知道程序中的X20和X21是起什么作用?在所示的仿真图中没有看到这两个触点的作用呢
