关于CPLD资源(宏单元)问题
3097|1
 楼主| catiya 发表于 2009-9-21 10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
菜鸟请教一下各位:
比如一个具有32个宏单元的EPM7032,我在程序里(原理图输入)只写了两个计数器和两个比较器(16位宽度),再加几个简单的触发器和门电路,编译就报错说资源不够了:“Can't fit 34 registers in device”,换成7064就可以,但宏单元已经使用了55%。那意思是一个7032只能干这么点事?
如果是这样,那比如宏单元只比它多一倍的7064可以有100条腿,最大68个IO,这么少的资源拿这么多IO口岂不浪费?
zgl7903 发表于 2009-9-21 21:38 | 显示全部楼层
可以试试“密度优先”的优化综合方式
