[PADS] PADS在PCB中能不能直接改布线
2730|10
 楼主| 1220 发表于 2016-3-17 09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
PADS的PCB布线布好了之后,发现有两个管脚连错了,能不能直接在PCB中更改,不用去改原理图?新手,求指导
forgot 发表于 2016-3-17 17:29 | 显示全部楼层
为什么不去原理图中更改,原理图中更改好之后再进行联接的话,网络号会自动更正
这是正确的做法,否则自己手动改管脚网络号
kexigang 发表于 2016-4-27 10:18 | 显示全部楼层
可以,但不支持此做法。最好去原理图改,因为这边使SCH和PCB同步,方便以后查看文件以及调用文件和保存文件。这是个习惯问题。
君临萧萧 发表于 2016-9-30 11:22 | 显示全部楼层
可以,在Layout中点下ECO工具栏即可以更改了。
qqbacon1s 发表于 2016-10-1 18:14 | 显示全部楼层
坏习惯
flyingplus 发表于 2017-4-13 14:06 | 显示全部楼层
坏习惯
掌灯护航 发表于 2017-4-30 22:46 | 显示全部楼层
是可以这样改,但是这个习惯非常不好。我们公司以前的工程师就经常这样改,后来他走后我接手他的工作发现有很多的原理图和PCB板对不上。
zouyinfeng 发表于 2017-5-17 10:21 | 显示全部楼层
学习了
woshizhengjie89 发表于 2017-5-20 13:35 来自手机 | 显示全部楼层
坏习惯
gaochy1126 发表于 2017-5-31 16:23 | 显示全部楼层
这个电气连接检查只能在原理图里面
gaochy1126 发表于 2017-5-31 16:24 | 显示全部楼层
修改PCB会报错。
