[原理图] 降低继电器线圈功耗的电路
6201|26
 楼主| xmar 发表于 2016-3-19 14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
串联电阻大概是线圈电阻的两倍。继电器闭合可靠性稍微有所降低。但功耗仅有原来不串电阻的1/3,继电器线圈发热减少许多,延长使用寿命
DawsonHu 发表于 2016-4-12 22:11 | 显示全部楼层
你好,继电器你常用什么的?除开松乐的,其他非国产的还有什么推荐的吗?
这个电话你实际用过吗?
袁子弹 发表于 2016-7-22 21:20 | 显示全部楼层
国产继电器元则也挺不错的,他们做得还可以
Mkais 发表于 2016-8-19 23:12 | 显示全部楼层
多谢,增长姿势!
玄德 发表于 2016-8-22 10:47 | 显示全部楼层
串这个电阻不能保证吸合电压,
说实话,我不会尝试。
zhuzhenqiu 发表于 2016-8-22 17:15 | 显示全部楼层
如果真想降低线圈功耗,用磁保持继电器不是更省电?
这个是对的。但磁保持继电器应用复杂,控制逻辑容易搞错。不是万不得已一般不用磁保持继电器。  发表于 2016-8-22 17:20
dragon_hn 发表于 2016-9-7 11:02 | 显示全部楼层
这个实际上是降低继电器工作电压,不可取.
xiaomingH-J 发表于 2016-9-7 14:37 | 显示全部楼层
你们都用什么软件画图呢
jazzyfox 发表于 2016-10-27 17:07 | 显示全部楼层
这种电路可靠性成问题,吸合电压完全没法保证,
黑夜之狼 发表于 2016-10-31 11:34 | 显示全部楼层
这个电话你实际用过吗? ...
松乐不是国产的?
baoren 发表于 2016-12-14 17:21 | 显示全部楼层
说实话,我不会这样串电阻,可靠性不高
渔夫的烟斗 发表于 2016-12-27 08:11 | 显示全部楼层
这是用什么画的?
datouyuan 发表于 2016-12-28 09:53 | 显示全部楼层
这电路有问题.
继电器功耗还可以降低到原先的1/10.但动作瞬间功耗不能降低.楼主的电路把动作和维持功耗全部降低了,就是能工作,也不可靠.
正确的电路C要和R并联.
一般继电器的维持电压小于吸合电压的1/3.继电器限流电阻可选继电器线圈的2倍.电容要并联在该电阻上.RC最好大于20mS.
zhao620 发表于 2016-12-29 21:30 | 显示全部楼层
看这个图,一开始,有6V的电压,但继电器一吸合,加在继电器的电压为原来的1/3 即2V,对于一个普通的继电器,维持电压是不够的,那么必然会弹开,然后继电器就一直断开了,没办法再吸合。
zyj9490 发表于 2017-1-1 15:32 | 显示全部楼层
有道理,你是利用了继电器最低保持电压的原理。
zyj9490 发表于 2017-1-1 15:36 | 显示全部楼层
这个电容还要更精确,合的电流主要由它提共,
对。  发表于 2017-1-3 12:06
zyj9490 发表于 2017-1-1 15:37 | 显示全部楼层
有一个明显的问题是开关频率不能太高。可能间隔到S.
对的。  发表于 2017-1-3 12:06
laojiang8810 发表于 2017-1-6 12:44 | 显示全部楼层
松乐质量太差,见过线圈的线飞到触点上的,继电器里面有异物的,回馈厂家还扯皮,我们厂现在都已经停用了
黑夜之狼 发表于 2017-1-7 19:07 | 显示全部楼层
松乐质量太差,见过线圈的线飞到触点上的,继电器里面有异物的,回馈厂家还扯皮,我们厂现在都已经停用 ...
我之前联系过,价格确实比其他的便宜,后来没有用,国产的还是用三友和宏发
chd06 发表于 2017-4-28 16:43 | 显示全部楼层
这个要看用在什么场合了。如果是静态的工作场合还凑合用,如果是用在有振动或者高温的场合就比较危险了。
不建议将保持电压降到额定电压以下
