[控制总线] 低电压自动提升装置
929|0
 楼主| yinuodianqi 发表于 2016-4-13 08:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
低电压自动提升装置
一、概述
FY-DYTS系列低电压自动提升装置由智能控制器、无功补偿单元、有功补偿单元三部分组成。 配电网电压不稳定或负荷变化时,智能控制器进行取样、计算并控制伺服电机进行自动调节,使输出电压稳定在220V,从而达到低电压提升和稳压的目的。
本装置符合电力行业标准《DL/T375-2010》(户外配电箱通用技术条件)的要求,具有体积小、重量轻、自身功耗低、保护功能齐全、稳定可靠等特点,广泛应用于配电网末端因线路长、负荷变化变化大而导致的电压低、波动大的场所,完美的解决了传统无功补偿低电压提升装置不能解决的供电半径长、线径细而导致的低电压问题。
·二、产品特点
1.    有效解决传统无功补偿调压方式的盲区
在一些偏远地区特别是山区,某些线路末端会因线路长、线径细、负荷大等原因造成电压过低、波动大,即使台区处功率因数补偿到足够高也无明显改善。使用FY-DYTS10型低电压自动提升装置则可解决这一问题。
2.    调压范围宽
单相电压输入范围125-250V,三相电压输入范围216-430V.
3.    调压平顺
电压无级调节,调压平顺。
4.    抗干扰性能强
智能控制,滤除电压突变,降低误动。
5.    具有无功补偿和电源滤波功能
智能控制器自动投切电容,实现无功补偿和电源滤波。
6.    低投资、高效益
用较低的投入解决低电压问题,提高供电合格率,降低线损,减少客户投诉,具有很高的经济效益和社会效益。
