请大家看看这个电路
4499|13
 楼主| ats68 发表于 2009-12-14 14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家看看这个电路:当天线有信号时,能使A点的直流电位改变吗?
maychang 发表于 2009-12-14 14:33 | 显示全部楼层
信号较强的话,会使集电极电流减小。
goalsun 发表于 2009-12-22 16:27 | 显示全部楼层
只要有信号,就能引起电路的谐振,电路谐振后A点电位是有变化的!
longdeng84 发表于 2010-1-9 22:31 | 显示全部楼层
信号强度和三极管的工作点设定好后,电路能工作。
zhongsy63 发表于 2010-4-4 12:54 | 显示全部楼层
lcl707 发表于 2010-4-5 11:06 | 显示全部楼层
图太小看不清楚啊
tog10 发表于 2010-4-29 10:14 | 显示全部楼层
ANT有信号后LC振荡检出信号,三极管处于放大的状态
A点电位是不变化的。
如没有电容就会使规则变化的;但是加上电容就被滤除。
maychang 发表于 2010-4-29 10:35 | 显示全部楼层
7楼还没有搞清楚晶体管是如何工作的。
gaohq 发表于 2010-4-29 12:12 | 显示全部楼层
信号较强的话,会使集电极电流减小。
怎么是减小而不是增大呢?
tog10 发表于 2010-4-29 16:41 | 显示全部楼层
请高手分析下?
学习了!
kevin04021101 发表于 2010-4-29 22:52 | 显示全部楼层
应该是AM接收机前端电路 ,谐振区内的信号产生谐振,经过三极管放大。不过实际中,多用一些集成芯片,这样灵敏度更高。三极管本身有噪声,不符合接收机前级低噪声放大的要求
05311318 发表于 2010-5-28 18:18 | 显示全部楼层
怎么是减小而不是增大呢?
同样的疑惑
ljx6667 发表于 2010-6-8 13:40 | 显示全部楼层
C3的原因
dawlen 发表于 2010-6-9 12:14 | 显示全部楼层
maychang说的没错。
有信号时,电感电压和三极管B端电压上升,Ib电流减小,Ic减小。
