[开源硬件] 【LeMaker Guitar】之系统安装
1121|2
 楼主| michael_llh 发表于 2016-5-10 21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
LeMaker Guitar使用报告之系统安装
   这里我们就不说关于开箱的哈,我们直接进入分享的内容。
   LeMaker Guitar的官网给出了非常详细的安装方法和固件下载的链接,所以相对而言我们安装系统以及初次上手而言是非常方便的。所以这里我们就不在过多叙述了,在我们的LeMaker官网上都可以找到相应的文档。
   下载固件的时候看到时间是2016-04-26,看来LeMaker是有一直在做更新的,这样能够帮助加入更多的特性,也帮助发挥板子的性能。长期的支持对于开发者或者是消费者都是一件好事。
   有一点要注意就是。如果我们扩展板上面的ADFU按键按住接入连到之后IH固件烧写检测工具没有办法检测到ADFU器件的话需要按核心板子上面的ADFU按键。
   核心板子上面的AFDU按钮如下图所示:
   然后重复手册中给出的步骤一般就是可以检测到了,如果没有的话可能是你的按键没有按好。记住先连接板子到电脑后在上电。板子的连接就是通过我们的USB线连接。连接示意图如下。(此图来自LeMaker官网)
   然后就直接和手册上的方法是一样的进行下载固件就可以了。大概需要6分钟左右,喝杯咖啡的时间就可以了。回来就好啦。
   装好之后我用HDMI转VGA的显示器,显示器提示不是不支持Guitar的视频输出时序,哎。没有其他的显示器了,只好用VNC Viewer,但是使用VNC的前提是要知道它的IP地址,这可怎么办!
   在官网我们看到另外一种的调试方式,串口调试,但是需要一个串口模块
   具体的说明网址。
http://wiki.lemaker.org/LeMaker_Guitar:Debug_COM/zh-hans
   安装好我们的串口调试软件,进入连接我们相应的串口就可以了。连接好敲回车,可以得到我们下面的界面。
   此时我们需要登录,用户名在lemaker,密码lemaker,这里还有一个用户名,管理员权限,用户名是root,密码是lemaker.
   我们用lemaker的用户登录,就可得到下面的界面啦!!
   下面的内容和我们的Linux是一样的就不在描述了哈。
   LeMaker真的很棒吖,内容做的非常详细,我们在官网上面直接就找到了相依的WiFi配置的方法,真的很用心的文档,给一百个赞!
但是我弄了半天没成功。。。能力不够,后面还是直接连上网线,直接得到以太网口的IP地址。
   红色地方就是我们的IP地址。接下来我们按照手册中给出的VNC view的安装方法就可以了。
   启动VNCserver的时候需要注意一点就是后面的冒号“:1”就是对应我们的vnc端口,后面我们使用VNC客户端进行登录的时候需要在IP后面加上这个端口号。或者我们直接填下写VNC服务器的默认端口:5901也是可以的。如下图所示。
   之后我们直接选择Connect就可以得到相应的图形界面的显示了。可能需要填写密码,就是我们安装VNCserver的时候会要求我们填写这个密码。
   最后我们就得到了这个图形界面。
   好了,算是开箱贴就写到这里啦,下一次我们来谈谈怎么安装OpenCV了。
奥卡姆剃刀 发表于 2016-5-12 20:59 | 显示全部楼层
顶楼主!
 楼主| michael_llh 发表于 2016-5-13 00:17 | 显示全部楼层
哈哈,谢谢咯,多多交流!
