[新手入门] mpu6050读取的数据都是一样的?
2560|10
 楼主| zjlooojoe 发表于 2016-5-25 18:52 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
在串口上观察,数据都是一样的,为-00001是为什么呢?用的51,和给的例程,硬件连接上面没问题
 楼主| zjlooojoe 发表于 2016-5-25 18:54 来自手机 | 显示全部楼层
看着两个图
xyz549040622 发表于 2016-5-26 09:12 | 显示全部楼层
读的是一样的,说明你读的时序就不对,没有成功读取。
 楼主| zjlooojoe 发表于 2016-5-26 11:07 来自手机 | 显示全部楼层
应该是iic出了问题是吧
xyz549040622 发表于 2016-5-26 21:26 | 显示全部楼层
给的例程都出现这样的问题,那就看看延时函数,测试延时函数的时间是否一样,主要是查主频的设置。
 楼主| zjlooojoe 发表于 2016-5-27 00:00 来自手机 | 显示全部楼层
给的例程都出现这样的问题,那就看看延时函数,测试延时函数的时间是否一样,主要是查主频的设置。 ...
网上流传的例程都这个,我现在可以读出数据了,正在研究dmp怎么使用?怎么配置?前辈有什么建议吗?
 楼主| zjlooojoe 发表于 2016-5-27 00:06 来自手机 | 显示全部楼层
我现在了解到的是FIFO不能有accelerate、gyro和温度数据,然后在6050内的程序空间依次写入firmware、config、update数据包,然后就可以从fifo里读到四元数了,但是怎么写入哪些数据包?这里不是很理解?前辈指条明路吧
XFQ123 发表于 2017-3-1 13:10 | 显示全部楼层
楼主,你的能读出数据了,怎么改的啊,我的也一直是读的数据一样
gaochy1126 发表于 2017-3-2 20:40 | 显示全部楼层
芯片坏了吧
arao和xiaomi 发表于 2017-3-9 20:57 | 显示全部楼层
哎,就是请教一个,这个是个什么步骤呀?就是先驱动电机,然后就开始试着读取传感器的数据了吗?
sum123456 发表于 2018-4-12 12:12 | 显示全部楼层
