[其他] 【21ic分享赛】+智能医疗监控设计
2688|20
 楼主| 偏爱番茄酱 发表于 2016-7-20 09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我之所一选择Beagle Bone作为设计,其最大特点在于:BeagleBone是最新推出的一块开源开发平台,其采用了更低成本的AM335x Cortex A8 ARM 微处理器,尺寸只有信用*的大小。同时USB接口和Ethernet使得它能够扩展与BeagleBoard或者BeagleBoard-XM相连,也能独立的工作。
 楼主| 偏爱番茄酱 发表于 2016-7-20 09:04 | 显示全部楼层
BeagleBone只集成了一些必不可少的接口功能,如USB、以太网口。从了提供了最大的扩展性,所有的微处理器的输入输出接口都通过插座连出,为使用者提供了极大灵活性,可以开发各种子板甚至直接连接传感器。可以实现各种二次开发。
 楼主| 偏爱番茄酱 发表于 2016-7-20 09:05 | 显示全部楼层
一 如何使用OpenCV的人脸检测器检测到人脸:
/ /执行的输入图像上的人脸检测,使用给定的(Haar)级联。
/ /返回一个矩形,在给定的图像中检测到的区域。
CvRect detectFaceInImage(IplImage *inputImg, CvHaarClassifierCascade* cascade)
/ /最小脸的大小.
CvSize minFeatureSize = cvSize(20, 20);
/ /只搜索一面.
int flags = CV_HAAR_FIND_BIGGEST_OBJECT | CV_HAAR_DO_ROUGH_SEARCH;
/ /详细的搜索.
float search_scale_factor = 1.1f;
IplImage *detectImg;
IplImage *greyImg = 0;
CvMemStorage* storage;
CvRect rc;
double t;
CvSeq* rects;
CvSize size;
int i, ms, nFaces;
storage = cvCreateMemStorage(0);
cvClearMemStorage( storage );
/ /如果图像是彩色的,使用的灰度图像的副本.
detectImg = (IplImage*)inputImg;
if (inputImg->nChannels > 1) {
  size = cvSize(inputImg->width, inputImg->height);
  greyImg = cvCreateImage(size, IPL_DEPTH_8U, 1 );
  cvCvtColor( inputImg, greyImg, CV_BGR2GRAY );
  detectImg = greyImg; // Use the greyscale image.
//检测的灰度图像中的所有面.
t = (double)cvGetTickCount();
rects = cvHaarDetectObjects( detectImg, cascade, storage,
   search_scale_factor, 3, flags, minFeatureSize);
t = (double)cvGetTickCount() - t;
ms = cvRound( t / ((double)cvGetTickFrequency() * 1000.0) );
nFaces = rects->total;
printf("Face Detection took %d ms and found %d objects\n", ms, nFaces);
//获取第一个检测到的人脸(最大).
if (nFaces > 0)
  rc = *(CvRect*)cvGetSeqElem( rects, 0 );
else
  rc = cvRect(-1,-1,-1,-1); / /找不到的脸.
if (greyImg)
  cvReleaseImage( &greyImg );
cvReleaseMemStorage( &storage );
// cvReleaseHaarClassifierCascade的(级联);
return rc; / /返回发现最大的面,或(-1,-1,-1,-1).
// Haar的级联文件,使用的人脸检测.
char *faceCascadeFilename = "haarcascade_frontalface_alt.xml";
/ /加载的HaarCascade分类器进行人脸检测.
CvHaarClassifierCascade* faceCascade;
faceCascade = (CvHaarClassifierCascade*)cvLoad(faceCascadeFilename, 0, 0, 0);
if( !faceCascade ) {
printf("Couldnt load Face detector '%s'\n", faceCascadeFilename);
exit(1);
/ /获取下一帧的摄像头.
IplImage *inputImg = cvQueryFrame(camera);
/ /对输入图像执行面部检测,使用给定的(Haar)分类.
CvRect faceRect = detectFaceInImage(inputImg, faceCascade);
/ /确保有效侦测到脸部.
if (faceRect.width > 0) {
printf("Detected a face at (%d,%d)!\n", faceRect.x, faceRect.y);
.... Use 'faceRect' and 'inputImg' ....
//人脸检测程序完成时的资源cvReleaseHaarClassifierCascade(级联);
 楼主| 偏爱番茄酱 发表于 2016-7-20 09:06 | 显示全部楼层
二  如何进行预处理,人脸图像的人脸识别:
/ /无论是将图像转换为灰度,或使用现有的灰度图像.
IplImage *imageGrey;
if (imageSrc->nChannels == 3) {
imageGrey = cvCreateImage( cvGetSize(imageSrc), IPL_DEPTH_8U, 1 );
        / /从RGB(实际上它是BGR)转换为灰度。
cvCvtColor( imageSrc, imageGrey, CV_BGR2GRAY );
else {
/ /只使用输入图像,因为它已经是灰度.
imageGrey = imageSrc;
/ /调整的图像的大小是一致的大小,即使宽高比变化.
IplImage *imageProcessed;
imageProcessed = cvCreateImage(cvSize(width, height), IPL_DEPTH_8U, 1);
/ /使图像具有固定大小.
/ / CV_INTER_CUBIC或CV_INTER_LINEAR的是良好的扩大,
/ //抽取伸缩CV_INTER_AREA是良好的,但糟糕的扩大.
cvResize(imageGrey, imageProcessed, CV_INTER_LINEAR);
/ /给一个标准的亮度和对比度的图像.
cvEqualizeHist(imageProcessed, imageProcessed);
.....  Use 'imageProcessed' for Face Recognition ....
if (imageGrey)
cvReleaseImage(&imageGrey);
if (imageProcessed)
cvReleaseImage(&imageProcessed);
三 实现离线瞄准:
/ /告诉PCA退出的时候它有足够的特征脸.
CvTermCriteria calcLimit = cvTermCriteria( CV_TERMCRIT_ITER, nEigens, 1);
/ /计算平均图像,特征向量(特征脸)和特征(比率).
cvCalcEigenObjects(nTrainFaces, (void*)faceImgArr, (void*)eigenVectArr,
CV_EIGOBJ_NO_CALLBACK, 0, 0, &calcLimit,
pAvgTrainImg, eigenValMat->data.fl);
//标准化矩阵的特征值.
cvNormalize(eigenValMat, eigenValMat, 1, 0, CV_L1, 0);
/ /每个training项目的PCA子空间上的图像.
CvMat projectedTrainFaceMat = cvCreateMat( nTrainFaces, nEigens, CV_32FC1 );
int offset = projectedTrainFaceMat->step / sizeof(float);
for(int i=0; i<nTrainFaces; i++) {
cvEigenDecomposite(faceImgArr, nEigens, eigenVectArr, 0, 0,
  pAvgTrainImg, projectedTrainFaceMat->data.fl + i*offset);
 楼主| 偏爱番茄酱 发表于 2016-7-20 09:07 | 显示全部楼层
四 实现从相机的实时识别:
/ /获取下一个摄像机框架。等待,直到下一帧是准备好了,
/ /提供直接访问它,所以不要修改或释放返回的图像!
/ /将自动初始化摄像头,在第一帧上.
IplImage* getCameraFrame(CvCapture* &camera)
IplImage *frame;
int w, h;
/ /如果相机没有被初始化,然后打开它.
if (!camera) {
  printf("Acessing the camera ...\n");
  camera = cvCreateCameraCapture( 0 );
  if (!camera) {
   printf("Couldn't access the camera.\n");
   exit(1);
  / /尝试设置相机的分辨率为320×240.
  cvSetCaptureProperty(camera, CV_CAP_PROP_FRAME_WIDTH, 320);
  cvSetCaptureProperty(camera, CV_CAP_PROP_FRAME_HEIGHT, 240);
  / /获取第一帧,以确保相机初始化.
  frame = cvQueryFrame( camera );
  if (frame) {
   w = frame->width;
   h = frame->height;
   printf("Got the camera at %dx%d resolution.\n", w, h);
  / /等待一点点,使相机可以自动调节其亮度.
  Sleep(1000); / /(以毫秒为单位)
/ /等待下一个摄像机的帧准备就绪,然后抓住它.
if (!frame) {
  printf("Couldn't grab a camera frame.\n");
  exit(1);
return frame;
CvCapture* camera = 0; / /摄像头装置.
while ( cvWaitKey(10) != 27 ) { // 退出“ "Escape"的关键.
IplImage *frame = getCameraFrame(camera);
// /相机.
cvReleaseCapture( &camera );
 楼主| 偏爱番茄酱 发表于 2016-7-20 09:08 | 显示全部楼层
以上是分享的人脸门禁识别的四个过程:使用OpenCV的人脸检测器检测到人脸  进行预处理,人脸图像的人脸识别 实现离线瞄准
 楼主| 偏爱番茄酱 发表于 2016-7-20 09:09 | 显示全部楼层
应用程序 有LINUX环境 和WIN7环境,WIN7环境的建立一个Projects 里面的文件要通过 Visual Studio + OpenCV才能生成一个项目。LINUX环境安装要先搭好环境在进行移植。同时还要根据提示调用不能的库和添加头文件。IAR Embedded Workbench  环境下调试的项目文件。
 楼主| 偏爱番茄酱 发表于 2016-7-20 09:10 | 显示全部楼层
操作系统:Win7 + Ångström
网络环境:Beaglebone连网线至路由器,ip地址在路由器处将Beaglebone MAC地址与192.168.1.103绑定。
远程管理主要由两部分组成:SSH与VNC。
 楼主| 偏爱番茄酱 发表于 2016-7-20 09:12 | 显示全部楼层
一、SSH
SSH客户端选择Absolute Telnet,也可以使用PuTTY等软件。下面介绍一下由AbsoluteTelnet连接Beaglebone。
#1 打开Absolute Telnet
 楼主| 偏爱番茄酱 发表于 2016-7-20 09:14 | 显示全部楼层
点击确定。
#3点击连接,等待一会…
 楼主| 偏爱番茄酱 发表于 2016-7-20 09:15 | 显示全部楼层
点击接收并保存。
 楼主| 偏爱番茄酱 发表于 2016-7-20 09:16 | 显示全部楼层
Angström默认密码为空,直接点确定。
二、VNC
#1 更新可用包列表(这一步不能缺):
opkg update
 楼主| 偏爱番茄酱 发表于 2016-7-20 09:17 | 显示全部楼层
#3安装完成后重启beaglebone:
reboot
 楼主| 偏爱番茄酱 发表于 2016-7-20 09:18 | 显示全部楼层
#4安装TightVNC(http://www.tightvnc.com/download.php),也可使用RealVNC。
#5安装完成后,在开始->所有程序->TightVNC->打开TightVNCViewer。
 楼主| 偏爱番茄酱 发表于 2016-7-20 09:19 | 显示全部楼层
#6 Remote host填192.168.1.103,点击Connect。
21ic小喇叭 发表于 2016-7-20 10:33 | 显示全部楼层
很棒的分享~
