[无线通信] 麻烦看看图中的用于433MHZ的无线通讯天线,那个好点?
 楼主| b838899 发表于 2016-8-2 11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
麻烦看看图中的用于433MHZ的无线通讯天线,那个好点?图一 只有一根线接到弹簧天线,
图二 有一个地线接到无线模块的地上。
麻烦分析下那个传输距离远点?
gx_huang 发表于 2016-8-3 08:07 | 显示全部楼层
这基本无法分析的,对地的导线,也相当于一个电感,加了变好变坏,不一定的。
要看好和坏,看看天线头处的阻抗,最终实际测试发射和接收的信号强度。
chunyang 发表于 2016-8-4 23:30 | 显示全部楼层
好的天线该用高频馈线连接,高频馈线是又屏蔽层的,需要接地,但楼主所言的2可是描述不清的。
 楼主| b838899 发表于 2016-10-26 14:19 | 显示全部楼层
好的天线该用高频馈线连接,高频馈线是又屏蔽层的,需要接地,但楼主所言的2可是描述不清的。 ...
不带屏蔽的线 就是普通的铜丝线。
lapplegirl 发表于 2016-10-26 20:29 | 显示全部楼层
用天分仪测测,呵呵
chunyang 发表于 2016-10-26 21:22 | 显示全部楼层
不带屏蔽的线 就是普通的铜丝线。
那么“铜丝线”也就成了天线的一部分。
peter2015 发表于 2016-10-26 23:02 | 显示全部楼层
如chunyang版主所言,没有实物,看不太明白,猜测图1是monopole结构的弹簧振子,图2是Pifa结构的弹簧振子。
对于433MHz这样的低频,做Pifa天线,除非你的loop要很长,否则效率会很低,而monopole的效率会高很多。
你这个用到了弹簧振子做433天线,猜测可能是小型终端产品,尺寸不会大,所以建议选择图1方案。
快速回复 返回顶部 返回列表
