AD620受干扰问题,请专家们帮忙解释一下
1192|0
 楼主| kovk 发表于 2016-11-1 18:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示的接口电路,本来设计成平衡式输入,但是由于输入的是单端信号(即SD+接受一个直流的0到+/-10V的输入,SD-接外部输入的地),上电后发现,后级输出有一个50Hz的工频干扰(用示波器看),导致拖动电机负载时会有“嗡嗡”的响声。现在把D点处的地和SD-短接后,电机正常运转,不再有“嗡嗡”的响声。并且在外部没有信号输入时在AD620的2,3脚能看到一个频率50Hz,幅值在12V左右的电压信号。请问这是个什么原理呢?
