关于电机
3847|22
 楼主| yytdragon 发表于 2010-3-31 16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近留心看了下电机
发现电机有好多种啊
什么
有刷直流电机、无刷直流电机、单相异步电机、步进电机等等
哪位大虾介绍下目前各电机主要应用领域,哪种应用起来比较复杂,哪种应用比较广泛,哪种应用起来比较容易上手~~~~~~~
了解下
 楼主| yytdragon 发表于 2010-3-31 16:19 | 显示全部楼层
顶起~~~~~~
 楼主| yytdragon 发表于 2010-3-31 16:24 | 显示全部楼层
偶不是5毛也顶~~~~~
 楼主| yytdragon 发表于 2010-3-31 16:28 | 显示全部楼层
扛起这面大旗~
是不是问题太菜=。=
 楼主| yytdragon 发表于 2010-3-31 16:33 | 显示全部楼层
哦。哦。哦
要沉了
来个泳圈~
 楼主| yytdragon 发表于 2010-3-31 16:37 | 显示全部楼层
再顶一下~
 楼主| yytdragon 发表于 2010-3-31 16:45 | 显示全部楼层
又沉了,顶到10L不顶了……
 楼主| yytdragon 发表于 2010-3-31 16:54 | 显示全部楼层
8L了,还有两L看来分要还给21了
 楼主| yytdragon 发表于 2010-3-31 17:06 | 显示全部楼层
9L,分还了吧=。=
 楼主| yytdragon 发表于 2010-3-31 17:11 | 显示全部楼层
10L
分能不能还给自己?
不能明天还论坛~~~~~~
maychang 发表于 2010-3-31 18:45 | 显示全部楼层
电机可不是在论坛里面回个帖就能够说清楚的。
大学里面有电机系,楼主想想,那是一个系啊!
 楼主| yytdragon 发表于 2010-4-1 08:23 | 显示全部楼层
呵呵,我没想了解到那个地步。。。
俺想弄个小的开发板玩玩,带个电机控制接口,所以想调查下,什么样的电机用的人比较多,~~~~~~要符合大众口味么,呵呵
itelectron 发表于 2010-4-1 12:00 | 显示全部楼层
是啊
电机系
电机  学
偶正在 画板中
最终目的是 可以 控制 交流同步电机  异步电机 直流无刷
板上 资源 有
编码器接口
各类端子
各 电流采样
各模拟量输出 输入
电机其实玩的是算法
PID  PI   坐标变换
参数的标幺 Q格式
itelectron 发表于 2010-4-1 12:01 | 显示全部楼层
以前 把 电机 控制 看得 简单了:L
itelectron 发表于 2010-4-1 12:02 | 显示全部楼层
应用的 最广的算是   交流异步电机
thinkgogo 发表于 2010-4-1 15:03 | 显示全部楼层
顶起~~~~~~
lirunze 发表于 2010-4-1 18:41 | 显示全部楼层
 楼主| yytdragon 发表于 2010-4-2 08:17 | 显示全部楼层
13# itelectron
对啊,我也发现电机好多种啊。。。
以前直接出过步进电机,直流电机,还有三相交流的那种电机
突然还有什么有刷无刷的,这倒是好理解
居然还有同步,异步=。=
这就糊涂了。。。。。。。。
汗~~~~~~~
电子马甲 发表于 2010-4-2 12:07 | 显示全部楼层
同步 的  是 转子 是 磁钢 转子转速 和 定子上的 旋转磁场 同步
异步的 是 感应电机   转子是  鼠笼   靠 感应  定子上的磁场 产生电(和变压器一样)(旋转变压器)
转子的 转速 低于 同步转速(磁场转速)  所以 叫异步电机
5880527 发表于 2010-4-2 12:16 | 显示全部楼层
这个要看使用场合的,速度,精度,力矩,安装尺寸,耐用性,还有成本...
个人签名:该用户很懒,什么也没留下…… 除了传说
99
