为嘛苹果手机电量还有30%就会出现自动关机的有木有?
8449|56
 楼主| szjlj168 发表于 2016-11-28 17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知神马情况,有没有人遇到这种情况?
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
FAQ + 1 告诉你,这个就是温度低的原因,苹果手机的缺陷。
查看全部评分
PIGYONG801 发表于 2016-11-28 17:28 | 显示全部楼层
会不会是低温保护了,你先装着在三亚度假试一下
songchenping 发表于 2016-11-28 17:28 | 显示全部楼层
太热了,到北方来试试
songchenping 发表于 2016-11-28 17:29 | 显示全部楼层
手机中暑了
ecoren 发表于 2016-11-28 20:13 | 显示全部楼层
一直有这个问题,但苹果不承认,升级软件好像就能解决
shermyzhou 发表于 2016-11-28 20:43 | 显示全部楼层
官方不是讲,是电池的问题吗,拿去官方店换电池就可以了,听说是可以免费换的
guojihongwhpu1 发表于 2016-11-28 21:58 | 显示全部楼层
没遇到过,,,,
FAQ 发表于 2016-11-28 22:44 | 显示全部楼层
用手暖一下就好了,就又可以重新开机了。
弱肉强食 发表于 2016-11-29 00:35 | 显示全部楼层
没钱买得起苹果手机没法回答你的问题,请巨总原谅
皈依 发表于 2016-11-29 08:35 | 显示全部楼层
确实遇到过。。。我一直以为是因为手机太老了。。
wangxm86 发表于 2016-11-29 08:37 | 显示全部楼层
这是苹果告诉你该换最新型号的手机了
sssha 发表于 2016-11-29 08:53 | 显示全部楼层
新闻都说了,6和6s都有这种问题。温度过低时,有电也会自动关机,找售后问问吧,问问给不给换电池
Meyeah 发表于 2016-11-29 09:18 | 显示全部楼层
换个新的吧,巨总
toddy2012 发表于 2016-11-29 09:35 | 显示全部楼层
6plus吗?温度太低了吧, 前几天苏州降温,我同事有3例 自动关机,充不上电等现象,都是6plus,然后过一两天回温了,自动好了,不知是不是电池问题
yytdragon 发表于 2016-11-29 09:44 | 显示全部楼层
信息有点闭塞啊
网络上吵得这么火的消息,才刚刚提起
小鱼儿1045 发表于 2016-11-29 10:00 | 显示全部楼层
一种估计就是楼上说的,温度情况,还有一种就是你手机的电池不行了,出现虚电的情况!
icecut 发表于 2016-11-29 10:23 | 显示全部楼层
我的也是...
sherwin 发表于 2016-11-29 10:34 | 显示全部楼层
买不起苹果的,悄悄溜过
 楼主| szjlj168 发表于 2016-11-29 12:02 | 显示全部楼层
晚点去店里
 楼主| szjlj168 发表于 2016-11-29 12:04 | 显示全部楼层
