[Quartus] Quartus II 12.0 下载、安装和**
1952|1
 楼主| gaochy1126 发表于 2017-1-26 15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
转载的Quartus II 12.0 下载、安装和破解
Quartus II 各种集合下载地址:ftp://ftp.altera.com/outgoing/release/
1.软件:手头开发板上的芯片是 EP2C5T144C8N-Cyclone II 所以我只选择了主程序和一个配套器件库。
2.安装:安装路径不要有中文,其他基本上就是一路Next了,注意安装过程中 Quartus II 可能会出现假死的情况,此时千万不要结束程序,耐心等待即可,等我下次重装的时候再给大家出个教程吧。
3.破解:关闭杀软,打开 Quartus_II_12.0_x86破解器.exe ,点 “应用”,破解 “你的安装目录”quartusin下的sys_cpt.dll文件。如果出现 “未找到该文件。搜索该文件吗”,点击“是”,(建议直接把该破解器Copy到 “你的安装目录”quartusin 下,就不会出现这个对话框,而是直接开始破解。
#把生成的 license.dat 文件也放在上述目录中,用记事本打开文件,把license.dat里的 XXXXXXXXXXXX 用您老的网卡号替换(在Quartus II 12.0的Tools菜单下选择License Setup,下面就有NIC ID,此时打开软件可以先选择试用)。
#在Quartus II 12.0的Tools菜单下选择License Setup,然后选择License file,最后点击OK。
#注意:license文件存放的路径名称不能包含汉字和空格,空格可以用下划线代替。
破解文件下载
评分
参与人数 3威望 +13 收起 理由
minzisc + 4
sdlls + 3
51xlf + 6 赞一个!
查看全部评分
51xlf 发表于 2017-1-30 23:20 | 显示全部楼层
个人签名:这个社会混好的两种人:一是有权有势,二是没脸没皮的。
1205
