[FPGA] fpga 驱动多个CSI接口的摄像头方案可行性分析
3712|19
 楼主| ccatwyj 发表于 2017-2-8 18:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
       公司要立项做一个半全景摄像机,要求可视角度为180度,图像无失真。我想用5个60度视角的CSI接口摄像头拍摄不同的角度来实现。用fpga 对五个摄像头同时图像采集,然后自动对单个图像的曝光亮度,对比度,饱和度,焦距等参数进行同步,再进行图片的梯形等失真进行校正,最后合成一张完美的180度视野的图片,通过高速数据总线传输给RK3288。请问这个方案是否合适,请各位老师指点,谢谢!
gaochy1126 发表于 2017-2-8 21:42 | 显示全部楼层
做这种图像处理一般都是FPGA+DSP,DSP做运算能力强。
 楼主| ccatwyj 发表于 2017-2-9 09:55 | 显示全部楼层
我需要一个安卓人机界面。所以想把运算放到FPGA中,ARM主要做人机界面处理
mcu5i51 发表于 2017-2-9 10:37 | 显示全部楼层
同时采集用FPGA非常好,不过后期合成有些复杂;
gaochy1126 发表于 2017-2-9 12:43 | 显示全部楼层
我需要一个安卓人机界面。所以想把运算放到FPGA中,ARM主要做人机界面处理 ...
有些FPGA中是不能直接对浮点数进行操作的,只能采用定点数进行数值运算。
zynq 7000 这个集成了FPGA+ARM
gaochy1126 发表于 2017-2-9 12:44 | 显示全部楼层
ZedBoard开发板,试试看。
 楼主| ccatwyj 发表于 2017-2-9 14:36 | 显示全部楼层
ZedBoard开发板,试试看。
感谢版主的指导,我看了一下ZedBoard,他是双核A9的ARM ,对于我的应用来说,还是有些力不从心,我只看到了他有HDMI 接口,我需要扩展5个CSI接口。所以,还是不够用的,请问版主,有更好的方案吗,请指教!谢谢
icecut 发表于 2017-2-9 18:22 | 显示全部楼层
感谢版主的指导,我看了一下ZedBoard,他是双核A9的ARM ,对于我的应用来说,还是有些力不从 ...
zynq 有升级版.4core a53的,不过价格贵的多.
我看你的这个东西,加上机械矫正.zynq 肯定没问题的.我估计你 arm 端也写了一些复杂逻辑....
gaochy1126 发表于 2017-2-10 20:32 | 显示全部楼层
我看你的这个东西,加上机械矫正.zynq 肯定没问题的.我估计你 ...
gaochy1126 发表于 2017-2-12 07:42 | 显示全部楼层
你可以使用一个版主的icore这个板子,集成摄像头接口,这个是FPGA+STM32的,你试试看吧。
mybottle1 发表于 2017-12-10 17:23 | 显示全部楼层
你好,我正在学FPGA控制摄像头这一块,用的是1300万的手机摄像头,现在很茫然,不知道从哪里下手,希望能得到帮助,非常感谢
gaochy1126 发表于 2017-12-10 20:15 | 显示全部楼层
你好,我正在学FPGA控制摄像头这一块,用的是1300万的手机摄像头,现在很茫然,不知道从哪里下手,希望能得 ...
ov7670?
gaochy1126 发表于 2017-12-10 20:17 | 显示全部楼层
只使用FPGA读取过OV7670,usb摄像头没有做过
mybottle1 发表于 2017-12-11 19:24 | 显示全部楼层
OV13850
mybottle1 发表于 2017-12-11 19:25 | 显示全部楼层
OV13850,是MIPI接口的,
mybottle1 发表于 2017-12-11 19:27 | 显示全部楼层
OV13850,是MIPI接口的,
想要对于一对象,在FPGA控制下,同时两个摄像头拍照,然后将照片数据传输到PC,显示成图片
OV13850,是MIPI接口的,
gaochy1126 发表于 2017-12-12 16:02 | 显示全部楼层
想要对于一对象,在FPGA控制下,同时两个摄像头拍照,然后将照片数据传输到PC,显示成图片 ...
楼主还是使用DSP吧,驱动C语言移植应该简单很多。
mybottle1 发表于 2017-12-27 10:22 | 显示全部楼层
你好能将FPGA读取OV7670的资料分享一下吗,看不懂使用手册啊
