[其它] [Micropython]TPYBoardV10X学习使用OLED显示屏
1877|0
 楼主| 浴火的一片冰芯 发表于 2017-2-16 09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
转载请注明原贴来源,TPYBoard技术交流QQ群:157816561
1.实验目的
  1.学习在PC机系统中扩展简单I/O 接口的方法。
    2.进一步学习编制数据输出程序的设计方法。
    3.学习TPYBoard控制OLED显示字符。
2.所需元器件
TPYBoard板子一块
数据线一条
杜邦线若干
   OLED液晶屏一块
3.什么是OLED显示屏
   1. OLED显示屏简介
有机发光二极管(organic light-emitting diode,OLED)是一种由柯达公司开发并拥有专利的显示技术,这项技术使用有机聚合材料作为发光二极管中的半导体(semiconductor)材料。聚合材料可以是天然的,也可能是人工合成的,可能尺寸很大,也可能尺寸很小。其广泛运用于手机、数码摄像机、DVD机、个人数字助理(PDA)、笔记本电脑、汽车音响和电视。OLED显示器很薄很轻,因为它不使用背光。
    本例中使用0.96 寸OLED显示屏,该屏具有高亮度,低功耗屏,显示颜色纯正,在阳光下有很好的可视效果。模块供电可以是3.3V 也可以是5V,不需要修改模块电路,同时兼容3种通信方式:4 线SPI、3线SPI、 IIC,通信模式的选择可以根据提供的BOM表进行跳选。该模块一共有三种颜色:蓝色、白色、黄蓝双色。OLED 屏具有多个控制指令,可以控制OLED 的亮度、对比度、开关升压电路等指令。操作方便,功能丰富。同时为了方便应用在产品上,预留4个M2 固定孔,方便用户固定在机壳上。0.96寸OLED显示屏的驱动芯片为:SSD1306(已集成在屏中)。
2. 实际显示效果
3.OLED接口定义
1> GND= 电源地
2> VCC= 电源地(2.8V~5.5V)
3> D0 =  时钟线
4> D1 =  数据线
5> RES= 复位线
6> DC =  数据/命令
7> CS =  片选
4.硬件的接线方法
  在这OLED需要SPI接口与TPYBoard进行连接传输数据,SPI接口是在CPU和外围低速器件之间进行同步串行数据传输,TPYBoard自带两个SPI接口,本实验中我们用的TPYBoard的SPI1接口。
    5.具体接线方法
OLED液晶屏
TPYBoard V102
GND
GND
VCC
3.3V
D0
X6
D1
X8
RES
Y10
DC
Y9
CS
NC
6.实物接线图
接线ok后,并且导入font.py文件和ssd1306.py文件,再可运行main.py了。
4.程序源代码
import pyb
import upcd8544
from ssd1306 import SSD1306
display = SSD1306(pinout={'dc': 'Y9',
                          'res': 'Y10'},
                  height=64,
                  external_vcc=False)
led_red = pyb.LED(1)
led_red.off()
display.poweron()
display.init_display()
display.draw_text(1,1,'Hello World!',size=1,space=1)
display.draw_text(1,10,'this is TPYBoard V102!',size=1,space=1)
# 显示出你想要显示的内容
display.display()
5.实现效果
