[电机及执行机构驱动] 应用于步进电机的128微步细分控制模块
1637|1
 楼主| 凡夫子 发表于 2017-3-12 15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
用八位高速MCU做主控芯片,采用软件微步细分算法和硬件恒流斩波控制技术,实现了最高可达128微步细分驱动控制,可选择8档步进电机驱动电流。输入控制信号有高速光耦隔离,具有较高的抗干扰性能。
设计的标准模块可以与多种电机的H桥功率驱动芯片搭配组成高性价比、低成本的步进电机微步细分驱动器。例如有Allegro的A3952、A4973,ST的L6207、L6208、L6227、L6228,TI的DVR8812、DVR8813,ON Semiconductor的LB11847、LB1845、LB1847等。
●  模块双电压供电,+5和+12V
      驱动器输入电压范围+14~+48V
●  静止时电流自动减半控制
●  可驱动4,6,8线两相步进电机
●  脉冲/方向(CW/CCW)输入
●  光隔离差分信号输入,脉冲最高响应频率最高可达400KHz
●  可选择2/4/8/16/32/64/128细分精度
●  八档电流设定,可选0.26A/0.53A/0.80A/1.06A/1.32A/1.59A/1.85A/2.12A(见4.2)
加QQ:2110435
详细了解下载附件
山东电子小菜鸟 发表于 2017-3-14 13:40 | 显示全部楼层
