[控制总线] 控制总线线束用进口连接器
1057|0
 楼主| sjzqsdz2 发表于 2017-3-17 09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
控制总线,英文名称:ControlBus,简称:CB。控制总线主要用来传送控制信号和时序信号。控制信号中,有的是微处理器送往存储器和输入输出设备接口电路的,比如:读/写信号、片选信号、中断响应信号等;也有是其它部件反馈给CPU的,比如:中断申请信号、复位信号、总线请求信号、设备就绪信号等。因此,控制总线的传送方向由具体控制信号而定,一般是双向的,控制总线的位数要根据系统的实际控制需要而定。实际上控制总线的具体情况主要取决于CPU。
  控制线束在开发和生产阶段常会遇上一些接插不稳定的情况,根据这种现象广濑电机生产了一些抗不稳定的连接器,能够保证线束在使用的过程中一直保持稳定的状态,现在石家庄乔氏电子和广濑电机达成了一些产品协议价来推广此类产品,常备的产品品牌有
DF1B-10EP-2.5RC(18)        DF13-11P-1.25DS        DF4-9P-2C
DF1B-10ES-2.5RC        DF13-11P-1.25DSA        DF4-10P-2C
DF1B-10P-2.5DSA(01)        DF13-11P-1.25H        DF4-11P-2C
DF1B-10P-2.5DSA(38)        DF13-11P-1.25V        DF4-12P-2C
DF1B-10S-2.5R        DF13-11S-1.25C        DF4-13P-2C
DF1B-10S-2.5R        DF13-12P-1.25DS        DF4-14P-2C
DF1B-10S-2.5R(11)        DF13-12P-1.25DSA        DF4-15P-2C
DF1B-10S-2.5R(16)        DF13-12P-1.25H        DF4-2428PCF(05)
DF1B-10S-2.5R(18)        DF13-12P-1.25V        DF4-2428PC(05)
DF1B-11EP-2.5RC        DF13-12S-1.25C        DF4-4DP-2C
DF1B-11EP-2.5RC(15)        DF13-13P-1.25DSA        DF4-6DP-2C
DF1B-11EP-2.5RC(16)        DF13-13S-1.25C        DF4-8DP-2C
DF1B-11EP-2.5RC(17)        DF13-14P-1.25DS        DF4-10DP-2C
DF1B-11EP-2.5RC(18)        DF13-14P-1.25DSA        DF4-12DP-2C
DF1B-11ES-2.5RC        DF13-14P-1.25H        DF4-14DP-2C
DF1B-11P-2.5DS(01)        DF13-14P-1.25V        DF4-16DP-2C
DF1B-11S-2.5R        DF13-14S-1.25C        DF4-18DP-2C
DF1B-11S-2.5R(11)        DF13-15P-1.25DS        DF4-20DP-2C
DF1B-12DEP-2.5RC        DF13-15P-1.25DSA        DF4-22DP-2C
DF1B-12DP-2.5DSA(01)        DF13-15P-1.25H        DF4-24DP-2C
DF1B-12DS-2.5RC        DF13-15P-1.25V        DF4-26DP-2C
DF1B-12EP-2.5RC        DF13-15S-1.25C        DF4-28DP-2C
DF1B-12EP-2.5RC(18)        DF13-20DP-1.25V        DF4-30DP-2C
DF1B-12ES-2.5RC        DF13-20DS-1.25C        DF4-32DP-2C
DF1B-12P-2.5DS(01)        DF13-2630SCF        DF13-4P-1.25V
DF1B-12P-2.5DS(01)        DF13-2630SCFA        DF13-4S-1.25C
