关于EMC,感觉很多做法是本末倒置
1600|3
 楼主| token 发表于 2017-3-17 12:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇到EMC这类问题很久了,也曾多次认为克服了。不是老中医,算是老病号。
遇到问题总想来听听专家的办法,完了还是似是而非。
一点思考:电磁干扰是怎么形成的?
变化!   电流、电压的变化。直流,万伏的电压,千安的电流,对电子线路影响并不可观。
突变,阶跃的电压、电流,事情就来了。脉冲群、静电击穿空气,浪涌,辐射。
其共性是一个阶跃脉冲,背后是直流、低频、高频的各种成分,这在数学上早有解释。
电磁能量的变化,所产生的影响,一百年前安培、赫兹等前辈早就研究清楚。
发电机、变压器、广播、手机、wifi。。。。。,无不基于此基础。
最有趣的就是开关,本意是断开负荷,却产生无法续流的过电压,这在过去,大家都熟视无睹。
能量传输无处不在,对你有用的,对别人或许就是干扰。
在这样环境下,电子线路如风雨中的小草,无助的摇摆,甚至被消灭(电磁炸*就是干这的)。
我很悲观,微弱的电子信号,能抗住什么?
办法还得想:
1.远离,这办法很蛋疼,100mil还是100m?但这是最根本的办法。
2.限制,限制干扰的传输还是下策。限制变化的上升速度和幅度首要考虑。
3. 躲避,与1有点类似,明知有干扰点,还要挺身而上,肯定粉身碎骨。若能把电子部分布置在1平方厘米,就不要搞到1平方米。
4. 释放,曾经有人这么说过,很聪明的认识,让能量走其他路径,学学大禹治水
5. 耦合,不要认为带皮导线、pcb、包括空气是完全绝缘的,在高频看来,这都是畅通的。想想手机是怎么听到东西的吧。
最后一点,把线走细(请把我当SB)。看到某著名电源公司画的粗线条,我很蛋疼。
steelen 发表于 2017-3-17 14:38 | 显示全部楼层
电磁兼容三大要素
干扰源 干扰途径 敏感设备
电磁兼容三大手段
接地 屏蔽 滤波
Wh654321 发表于 2017-3-20 10:20 | 显示全部楼层
eyesee2008 发表于 2017-3-20 17:43 | 显示全部楼层
把干扰源隔离,泄放干扰能量
